  • Архив - только для чтения
    Расход 20 л????
    JenyДата: Пятница, 06.03.2009, 15:35 | Сообщение # 121
    Это колонка на 76, а бак на 75:)
    VigorДата: Вторник, 10.03.2009, 20:12 | Сообщение # 122
    Quote (Юстас)
    так я непойму на сколько литров у нас бак или сколько остаётся в баке при лампочке (получается что 1 литр если бак на 76)
    Все немного не так. Лампочка загорелась - в баке еще немеряно горючего, но прикол в том что все его выпить не удастся....Ведь заправляли-то машину в которой мотор еще не заглох? Да и бензонасос не "высушивает" бензобак полностью - бензогрязь ведь должна где-то плескаться. Поэтому условно дело выглядит так. Загорелась лампочка - в баке при этом, скажем еще 11 литров бенза, из которых бензонасос сможет высосать скажем 8 литров, а 3 останется для растворенной грязи...Засовываем пистолет в бак и заливаем до отстрела 68 литров (вполне реальная цифра), после чего в режиме "дрочки" пистолета доливаем еще 7 - при этом уровень бенза находится где? Правильно - под пробкой! Итого объем бака получаем 75+3=78 литров. Да, больше 76! Но это объем бака вместе с горловиной, без необходимого воздушного промежутка. Который если не оставить, (ну скажем заправил под пробку и оставил на весь день на улице), а машина нагреется, то или бак разопрет или пробку отстрелит.
    Не знаю какой объем горловины в мазде - не исследовал еще, а вот в Лачетти при 60 литровом заявленном баке
    и вовсю горящей лампочке, но с работающим движком, спокойно заливается 61.3 литра бенза. Это не фокусы заправки, проверенно отстроенным борткомпом по реально сожженому бензину от предыдущей заправки " под горловину". Лачетеводы сошлись во мнениях о полном объеме бака вместе с горловиной (она в лачетке немалая) где-то в районе 67-68 литров...
    ЛирикДата: Вторник, 10.03.2009, 22:47 | Сообщение # 123
    В Ланосе при 48л заливал с горловиной 54-55л без усилий ... В остальных не пробывал.
    grekaДата: Среда, 11.03.2009, 09:34 | Сообщение # 124
    ыыы...... ну пробку не отстрелить......
    там дырачка есть))) с клапаном))))
    а залить можно и 90)))) если набок поставить)))))
    кто был на Западной границе тот поймет))))
    и упаси вас госпади заправлятся с работающим двиглом....
    noslikДата: Среда, 11.03.2009, 22:04 | Сообщение # 125
    Чего произойдёт?
    ЛирикДата: Среда, 11.03.2009, 22:38 | Сообщение # 126
    Тот же вопрос ... Ну я практически не практикую такое (очень редко), а знаю и видел много народу, кто делает, и шо?
    АлексийДата: Четверг, 12.03.2009, 07:06 | Сообщение # 127
    Авто: Mazda СХ-9, Hyundai Tucson
    Чего произойдёт?
    Будет анекдот:
    Браток на здаро-о-о-вом мериканце с ба-а-альшим объемом двигла на заправке. Пистолет в бак, бабосы в кассу, до полной. 10 минут заправляет, 15, 20...
    "Королева бензоколонки": - Мушчинк-а-а, машинку-та заглушите, вы так никогда не заправитесь... biggrin
    Олег555Дата: Четверг, 12.03.2009, 09:32 | Сообщение # 128
    Я всю жизнь заправляюсь с работающим двигателем, и всегда полный бак, и ничего такого не замечал. А что может быть?
    foxmobДата: Четверг, 12.03.2009, 11:16 | Сообщение # 129
    Ну, вроде как, по правилам пожарной безопасности заправлять авто при работающем двигателе нельзя wink
    grekaДата: Четверг, 12.03.2009, 11:58 | Сообщение # 130
    нет не так)))))
    хотя анегдат канешно Зачет/))))))
    просто бензонасос стоить чуть выше дна бака)))) Правильно)))???
    те вся муть лежит тихо себе на дне и ее никто не каламутить)))))))
    а когда заправляют)))))
    правильно!!!!!
    subjagДата: Четверг, 12.03.2009, 12:37 | Сообщение # 131
    Ну да, ждите отстоя пены!
    И сколько же торчать прикажите у колонки, пока не осядет вся муть?
    Да и в баке столько перегородок, чтоб не плескался бензин. Так что врят ли от пистолета там завихрения сумашедшие возникают.
    grekaДата: Четверг, 12.03.2009, 13:09 | Сообщение # 132
    а тя что кто то в спину толкает)))))
    я обычно в магазине при заправке схожу. и тд.....
    а ишний раз мутью забивать сетку насоса влом..
    и кста .... если до полного то пофигу перегородки)))
    Сообщение отредактировал greka - Четверг, 12.03.2009, 13:10
    АлексийДата: Четверг, 12.03.2009, 13:21 | Сообщение # 133
    Quote (foxmob)
    В РФ точно так и есть. Вот ссылка http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03
    Читать главу XVI раздел 727. Вообще, насколько я понимаю самое страшное даже не сам бензин - испарения бензина, рванет - мало не покажется. Но на самом деле думаю это просто перестраховка с давних времен с допотопных машин у которых из глушителя летели искры. Между прочим в дальнем забугорье такие же правила, и если не заглушил - могут и не заправить. Кстати, если обращали внимание у бензовозов глушак выведен вперед кабины вниз. В начале апреля поеду на Володарскую НБ, спецом ещё посмотрю.
    Сообщение отредактировал Алексий - Четверг, 12.03.2009, 13:21
    ЛирикДата: Четверг, 02.04.2009, 21:04 | Сообщение # 134
    Провел опыт: обычный мой расход по городу 24-24,5 л на 100 км. Почему - я здесь уже рассказывал. Решил попробовать сменить режим вождения на более спокойный. Результат, мягко говоря - удивил: вчера 23 л, сегодня 21,9. Пробег, количество пусков движка и т.п. - все осталось тем же. Прикольно! Не ожидал, что разница будет столь значительной.
    grekaДата: Пятница, 03.04.2009, 09:46 | Сообщение # 135
    почитав всю тему
    специально выкатал 2 бака.......
    1 бак чисто город
    спокойно ..........17!!!!!
    2 бак как обычно 20......
