    • Страница 1 из 2
    Хлопки в двигателе!!!
    Maximus1982Дата: Среда, 20.05.2009, 18:01 | Сообщение # 1
    Народ есть такая проблема (а может и не проблема), на холодную когда завожу, то вроде хлопки какие то есть (похоже на гидрокомпенсаторы). Потом через минуту проходит. Брал в рольфе в ноябре восьмого года, сейчас пробег 3000 км хлопки пока есть. Может из-за того, что двигатель новый, или это проблема? У диллера был, они сказали, что постороннего шума в работе двигателя нет.
    Народ вроде пишет, что после 6000 км если такой шум есть, то он проходит. Что скажете?
    Zoom-ZoomДата: Среда, 20.05.2009, 18:45 | Сообщение # 2
    Выделил в отдельную тему.
    subjagДата: Среда, 20.05.2009, 20:29 | Сообщение # 3
    Quote (Maximus1982)
    Их стук на хлопки совсем не похож. Скорее на позвякивание. Так что врятли гидрокомпенсаторы. И они если уж застучали, то не проходят до замены. И хотя это фирменная маздовская болячка но рано совсем.
    Надо другую причину искать.
    ЛирикДата: Четверг, 21.05.2009, 01:12 | Сообщение # 4
    Это не гидрокомпенсаторы! Что - фиг его знает! Напрягай офицалов, ибо они кАзлы!
    Maximus1982Дата: Четверг, 21.05.2009, 11:49 | Сообщение # 5
    В общем происходит так. Завожу на холодную, работает все нормально. Как только только обороты падают до 1000 начинает постукивать, потом через некоторое время проходит.
    Serg_zxДата: Четверг, 21.05.2009, 14:53 | Сообщение # 6
    Quote (Maximus1982)
    У меня так же работает. Я где-то читал, что на этих движках (Форд) нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Правда?
    polkolДата: Четверг, 21.05.2009, 15:06 | Сообщение # 7
    я тоже где-то читал про это, и клапана регулируется старым, дедовским способом. А вот правда это или нет...... надо искать)))
    VigorДата: Четверг, 21.05.2009, 16:21 | Сообщение # 8
    Точно, кАзлы: даже гидрокомпенсаторы из привода клапанов убрали!
    StrangerДата: Четверг, 21.05.2009, 16:33 | Сообщение # 9
    Э-э-э-м-м-м-м.. А отсюда если можно поподробней... У меня звук почти постоянно: цф-цф-цф-цф... тихенький такой. Это оно? Тоесть это проблема?
    Maximus1982Дата: Четверг, 21.05.2009, 17:22 | Сообщение # 10
    Quote (Stranger)
    Почти постоянно даже на горючую, или только на холодную? На горячую у меня такого нет.
    Но больше всего меня поразил диллер :)) Когда я им сдал на диагностику машину то мастер меня уверял, что ни на одном маздовсом движке этих компенсаторов нет. А вот когда отдавал мне её уже другой мастер, я у него на всякий случай переспросил насчет этой траблы. И он мне сказал, что может быть гидрокомпенсаторы медленно масло набирают и это пройдет с обкаткой :)) Короче там такие мастера которые даже и не знают сами как движок устроен.
    Сообщение отредактировал Maximus1982 - Четверг, 21.05.2009, 17:28
    StrangerДата: Четверг, 21.05.2009, 17:29 | Сообщение # 11
    Quote (Maximus1982)
    Независимо от прогретости двигателя. У меня такой звук (похожий) был на 6-ке 2.3. Так там это была прокладка в выхлопном коллекторе. Она издавала этот звук. А тут, со слов механиков, этой прокладки нету. Так что неизвестно что это за чудеса smile
    UrfinДата: Четверг, 21.05.2009, 18:57 | Сообщение # 12
    Детонации в двигатели отсюда стук могут быть еще из-за некачествнного бензина. (Низкое октанове число). Компютер подстраивает сам работу двигателя в зависимости от типа бензина и устраняет детонации. Напимер если в двигатель, требующий 93-примиум, заливать обычный 87-ой то детонации имеют место быть в начальной стадии. (Случайно проверил на машине друна). Зависит от двигателя конечно.
    http://avto-diagnostika.narod.ru/Detonation.html
    Maximus1982Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:40 | Сообщение # 13
    Ну я вообще только 95 лью, причем BP алтимет который. В книжке написано, что только 95 можно. Так что дело не в бензине.
    Сообщение отредактировал Maximus1982 - Четверг, 21.05.2009, 20:40
    ЛирикДата: Четверг, 21.05.2009, 22:53 | Сообщение # 14
    Дружище, вы все таки определитесь - ХЛОПКИ или СТУК? Если ХЛОПКИ, то бог его знает, если СТУК, то на 99% - гидрокомпенсаторы, так они и у меня поутру чуток постукивают. Ничего страшного! Хотя заправку я бы попробовал бы сменить ...
    Maximus1982Дата: Четверг, 21.05.2009, 23:00 | Сообщение # 15
    цф-цф-цф-цф вот такой звук :))) А что BP плохая? И на что посоветуете? Может лукоил 95 экто?
    • Страница 1 из 2
