Сбиваются настройки Bluetooth
ZVA | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 10:43 | Сообщение # 1 |
Авто: Mazda CX-9 америкос Black Cherry
| Подскажите, пожалуйста, при запуске двигателя сбиваються настройки Bluetooth. Что это может быть? Может кто знает, где находиться блок Bluetooth? Заранее спасибо))
vlad
foxmob | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 11:09 | Сообщение # 2 |
| ZVA, в момент запуска двигателя связь между телефоном и машиной пропадает - затем сразу восстанавливается, если при запуске разговаривать через Bluetooth - звонок может скинуться. Если при запуске машина совсем теряет телефон - стоит попробовать другой телефон, ну а если не поможет искать блок в машине - но думаю что Зуб завязан с головой и отдельно блок найти будет сложно.
феникс | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 16:51 | Сообщение # 3 |
| foxmob, +1 Отключить "зуб" на других тел., перепрограммировать тел. и поставить приоритет. Дать ему номер 1.
Zoom-Zoom | Дата: Понедельник, 08.06.2009, 18:18 | Сообщение # 4 |
| Выделено из Отчет от Алексий
Vigor | Дата: Вторник, 09.06.2009, 16:47 | Сообщение # 5 |
| Может чего глупое скажу....Но как вариант: если зуб в CX-9 запитывается от двух плюсовых проводов (постоянное от аккума и основное от замка зажигания), то мог просто гавкнуть предохранитель в цепи постоянного питания от аккума. Вот он и "забывает" настройки. Просто у меня в одном из трех зубов установщики с этими проводами не разобрались и проблема похожая....
Сообщение отредактировал Vigor - Вторник, 09.06.2009, 16:48 |
polkol | Дата: Вторник, 09.06.2009, 20:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (Vigor) ....Но как вариант: если зуб в CX-9 запитывается от двух плюсовых проводов (постоянное от аккума и основное от замка зажигания), тогда-бы сбивались все настройки, в т.ч. тюнера и так называемого экволайзера. Но ZVA, про это умолчал))))
ZVA | Дата: Среда, 10.06.2009, 22:05 | Сообщение # 7 |
| Сбиваются толко настройки Блютуза. Пробовал поставить перед головой фильтр,эффект тот же.
vlad
Vigor | Дата: Четверг, 11.06.2009, 09:50 | Сообщение # 8 |
| Еще пофантазирую. Настройки на зубе машины применяются сразу после голосового ввода или может надо их глобально сохранить в конце сеанса? Типа "Save changes" ...
polkol | Дата: Четверг, 11.06.2009, 11:05 | Сообщение # 9 |
| Где-то на форуме есть подробная инструкция по подключению "блютуза". Моё мнение , надо поступить так-как советовали : Quote (foxmob) стоит попробовать другой телефон, и Quote (феникс) Отключить "зуб" на других тел., перепрограммировать тел. и поставить приоритет. Дать ему номер 1. Потому-что у меня даже при отключении аккумулятора , настройки "зуба" не пропадают. ZVA, ищи проблему в телефоне. P.S. тел. Nokia E-51 подключается автоматом, при включёном блютузе в телефоне. Samsung D-840 так-же работает без вылетов.
Сообщение отредактировал polkol - Четверг, 11.06.2009, 14:25 |
yusyuk | Дата: Четверг, 11.06.2009, 14:14 | Сообщение # 10 |
| Quote (polkol) ZVA, ищи проблему в телефоне. 100 %, с моей ноклой все ОК хотя она прописана второй, а самсунг жены слетает
Vigor | Дата: Четверг, 11.06.2009, 15:13 | Сообщение # 11 |
| Итак совет - шоб не слетал телефон - поменять его на другой, потому как прошивками телефона это вряд-ли вылечится, а проапдейтить блютуз в Мазде - ну это только вместе с машиной... Обычно нокии рулят со всеми гарнитурками, а вот Сименсы-Самсунги -Лыжи - как повезет...
polkol | Дата: Пятница, 12.06.2009, 16:58 | Сообщение # 12 |
| ZVA, ну как дела???? Пацаны сдесь из кожи вон лезут, а ты или (Вы) заходишь (или заходите) на сайт и не голворишь , что помогло, у нас (на форуме) привычка отчитываться о проделаной работе ......... помогло или нет.....)))
ZVA | Дата: Суббота, 13.06.2009, 12:31 | Сообщение # 13 |
| Извиняюсь отсутствовал.Поменял телефон (взял Nokia) ставлю первый приоритет, результат тот же.
vlad
polkol | Дата: Суббота, 13.06.2009, 14:03 | Сообщение # 14 |
| ZVA, странно , конечно Получается, ты настроил подключения , телефон соединился с ГУ , на дисплее в автомобиле высветился значок "телефон подключён" , на телефоне соответственно значок "подключение гарнитуры". Связь есть, можно принимать, призводить звонки ,но при выключение зажигания, и при его включении телефон не конектится с ГУ??? Или у тебя как-то по другому всё происходит? Если возможно, опиши по шагово свои действия , может где-то есть ошибка.
subjag | Дата: Суббота, 13.06.2009, 14:16 | Сообщение # 15 |
| Quote (polkol) Если возможно, опиши по шагово свои действия , может где-то есть ошибка Что-то похожее было у отца на Акуре. Там решилось настройкой самой Нокии.
