    Модератор форума: AdvokatUa, Zoom-Zoom
    ФОРУМ » Юридидический раздел » Госавтоинспекция. ГАИ. Украинское законодательство. » Тонировка Авто. Что нужно знать чтобы уверено общаться с ГАИ (ГОСТ по тонировке!)
    grekaДата: Четверг, 26.02.2009, 16:04 | Сообщение # 1
    целуйте ручку барину!!!!!!
    Воть вам пимздатая отмазка от Гайцев !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "Дозволяється застосовувати тоновані стекла (крім дзеркальних), світлопропускання яких відповідає вимогам ГОСТ 5727-88."
    4.7. Определение светопропускания
    Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
    Испытания проводят на трех образцах.
    Светопропускание плоских многослойных стекол проверяют на изделиях или образцах, гнутых многослойных стекол - на образцах, вырезанных из плоской части изделий.
    Светопропускание гнутых закаленных стекол проверяют на образцах из исходного стекла, плоских - на образцах исходного стекла, имеющих ту же толщину, что и закаленные стекла, или изделиях. Размеры испытуемых образцов могут быть любыми.
    Светопропускание ветровых стекол автотранспорта с полосой затемнения проверяют на образцах, вырезанных из зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих видов автотранспорта.
    Измерение проводят в трех точках каждого образца.
    За величину светопропускания принимают среднее арифметическое результатов измерений трех образцов.
    ГОСТ 27902-88 писал(а):
    1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
    При отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
    температура____________________________ (20±5) С;
    давление_______________________________ от 8б до 106 кПа;
    относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
    Технические характеристики
    Диапазон измерения коэф.пропускания, % 50 – 100
    Погрешность измерений, % -(2,3 - 4,3)
    Напряжение питания, В 12 + 0,6
    итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом, предписанным ПДД:
    ИДПС должен померять три образца стекла, каждый из них в трех! точках прибором, имеющим действующую поверку госстандарта. При соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 27902-88, тобишь иметь при себе поверенные: термометр, барометр и хрень измеряющую влажность. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся.
    При измерении "Блик"-ом, так-же должно быть обеспечено соответствие напряжение питания сего прибора в пределах 12+0.6 вольта, в этом случае добавляем либо сертифицированный и поверенный источник питания, либо сертифицированный и поверенный вольтметр.
    Вот после соблюдения всех вышеперечисленных требований - пусть меряют. Иначе - идут за елки[color=red]
    Сообщение отредактировал greka - Четверг, 26.02.2009, 16:10
    VigorДата: Суббота, 22.08.2009, 21:30 | Сообщение # 16
    Да вы гоните! 2300 по Украине . Киев - Армянск-Тарханкут-Евпатория-Судак-Казантип-Донецк... Ни одного протокола и остановки вааще! Все мигают, всё видно, ну постучу три раза , конечно, еще в Киев возвращаться....
    Может неотмытая грязь-пылюка это и есть STEALTH-технология? biggrin
    Олег555Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 15:07 | Сообщение # 17
    Чего уж тут гнать и кого.Тем более ехал ночью. Эт брат,как карта ляжет. У меня она лягла в этот раз хреново)))))
