    Как вставить видео в сообщение
    VigorДата: Пятница, 22.05.2009, 17:17 | Сообщение # 1
    Как ни пробую вставить видео с ютуба - нифига не выходит.
    Потом приходит ПАПА и делает как надо....Как-то неправильно это...
    А как правильно?
    Zoom-ZoomДата: Пятница, 22.05.2009, 22:50 | Сообщение # 2
    Vigor, проблема в том что код вставки изображения с ютуба, это html код, все коды такого плана на форуме из соображений безопасности публикуются только после проверки модератором.
    В двух словах, если разрешить исполнение кода, на форуме, при желании он (форум) будет взломан довольно быстро, и даже без умысла, по ошибке можно сделать много неприятных вещей.
    По существу вопроса, вставляйте, так же, как и раньше, код с ютуба или ссылку, одна просьба в заголовке темы отмечайте, что это видео wink
    VigorДата: Понедельник, 25.05.2009, 12:04 | Сообщение # 3
    ОК, понятно, все доходчиво разъяснил.
    Но закралось сомнение: кнопочка code в редакторе сообщения - она как бы есть, но ее нажимай не нажимай - ничего никогда не происходит? Так? Может ее ваше убрать из менюшки?
    Zoom-ZoomДата: Понедельник, 25.05.2009, 19:33 | Сообщение # 4
    эта кнопочка для другого smile
    если я захочу выложить код, например ютуба, ну или чего нибудь еще, то чтобы это выглядело, кодом (читай текстом) то выделю с помощью этой кнопки.
    Пример:
    Скопируйте код и разместите на каком нибудь форуме:
    Code
    [url=http://cx-9.at.ua]Клуб любителей Мазда СХ-9[/url]
    А вот так это будет выглядеть.
    А если бы я не выделил кнопкой code, было бы две ссылки.
