Булькающий звук из консоли
| Urfin | Дата: Пятница, 08.05.2009, 17:09 | Сообщение # 1 |
| Помогите выяснить вероятную причину. При повороте налево очень громко слышу булкание, исходящие со стороны пасажирской части передней консоли. Затем еще громче появляется звук шипения - как будто на раскаленную сковородку брызнули масло. В интеренете нашел немного - народ говорит про воздух в охлаждающей системе. Есть ли у кого какие мысли ?
| Vigor | Дата: Пятница, 08.05.2009, 17:41 | Сообщение # 2 |
| Эх-х-х-х, есть мысли - писать некогда, вечером из дома озвучу....
| Urfin | Дата: Пятница, 08.05.2009, 20:10 | Сообщение # 3 |
| Нашел что это скорее всего попал воздух в систему обогрева. Рекоммендуют поездит с максимально включенным вентилятором и печкой на максимуме. В общем только что попробывал - при повороте на лево печка "задыхается и чихает" то есть обдувать перестает совсем. Мда поездием - до понедельника время есть
| polkol | Дата: Пятница, 08.05.2009, 20:16 | Сообщение # 4 |
| Urfin, а какая у Вас погода??? С печкой, та в жару...))) и + кожаный салон ))) А если по серьёзному, какой уровень ох. жидкости в расширительном бочке?
Сообщение отредактировал polkol - Пятница, 08.05.2009, 20:28 |
| Urfin | Дата: Пятница, 08.05.2009, 20:57 | Сообщение # 5 |
| У нас были дожди несколько дней подряд. Сегодня около 25 за бортом. да все жидкости по максимуму.
| Leka | Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:32 | Сообщение # 6 |
| Urfin а салоный фильтр вы проверяли? Может он забился и от этого шум.
Мышцы в голове не накачаеш. Буду пробовать.
| Urfin | Дата: Суббота, 09.05.2009, 04:48 | Сообщение # 7 |
| Похоже вылечил (три раза тук) Воздух в системе обогрева!!! На нескольких форумах нашел описание проблеммы - шум как водопад или бегущей воды. Многие советуют лечить именно так, как описал выше. Вот тут мужик мучался с такой же проблеммой на Ровере - вылечил след путем http://en.allexperts.com/q....ard.htm подход там описан похожий но более экстримальный.
| Stranger | Дата: Суббота, 09.05.2009, 09:22 | Сообщение # 8 |
| Urfin, А причина проблемы понятна? Хотелось бы избежать такого в будущем по возможности Да, и сколько нужно ездить с печкой и кулером на максимуме?
| Urfin | Дата: Вторник, 26.05.2009, 17:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (Stranger) А причина проблемы понятна странно все это - причина не понятно. Один механик высказал возможеую причину: негерметичность системы - шлангов.Добавлено (11.05.2009, 16:49) --------------------------------------------- Вот на сонате тоже самое и Роверах. Совет этот как лечить ценен тем что механики зачастую не знают (или делают вид что не знают) в чем причина и меняют помпу или всю систему - что в общем то получается дорого и накладно по времени. http://www.landroversonly.com/forums....d-21954 http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f0f69a1/0 Добавлено (26.05.2009, 17:42) --------------------------------------------- проблемка вернулась. Плюс к этому обнаружил что вода течет с нижней дырки вентиляции со стороны пассажира. Думаю проблеммы взаимосвязаны. Отдал сегодня на починку.
| Jeny | Дата: Вторник, 26.05.2009, 17:52 | Сообщение # 10 |
| с торпедо????
| Urfin | Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:21 | Сообщение # 11 |
| Ага от туда, справа. Уже забрал - засорился отвод у кондиционера. Диллер говрит паркуюся под деревьями - что в общем то не так.
