    Сетка в бампер
    grekaДата: Среда, 26.08.2009, 11:15 | Сообщение # 16
    Quote (SVK)
    Блин, вы тут соритесь, а я по делу спрашивал...
    так ответеили
    или нет?
    GoldGarДата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:21 | Сообщение # 17
    Итак поставил я сегодня сетку в бампер.
    Ставил с другом в его гараже. По времени у нас ушло часа 2. Для этого надо снять бампер, а уж потом примастрячить сетку и собрать обратно. Необходимо заранее запастись всякими болтиками+саморезами+скрутками или на что вы там собираетесь крепить сетку. Я как всегда об этом подумал, когда бампер уже лежал на полу, поэтому пришлось мастрячить из того что было smile .
    Значит так:
    1. Купить сетку. Я брал 1м*0,5м, по длине на верхнее отверстия оказалась мала, пришлось стыковать! Так что если есть возможность берите больше, думаю 1,2м хватит.
    2. Снимаем бампер. Для этого снизу отвинчиваем по 3 самореза с каждой стороны под противотуманками и по 2 болта со стороны подкрылка.
    $IMAGE1$
    Затем отвинчиваем 6 саморезов снизу по длине бампера
    После этого открываем капот и отвинчиваем саморез+достаем 2 пистона с каждой стороны + 2 пистона вдоль морды
    Проверяем, что мы выкрутили все крепежи слегка подергивая верхнюю честь (там где эмблема) вся конструкция должна немного двигаться.
    После этого переходим к бокам и выдергиваем по одному пистону с каждой стороны из колесной арки, снизу (там где стыкуется бампер с крылом).
    Аккуратненько выдергиваем край бампера из зацепления с крылом (там на защелках) как только выдернули с каждой стороны, бампер готов к съему.
    немного выдвигаем его вперед, и снимаем провода противотуманок.
    Полностью выдвигаем бампер и снимаем его с машины. Эта операция происходит без приложения силы, т.е. если вы сняли все болты, то бампер снимается оч. легко.
    у меня за бампером обнаружился пенопласт... surprised
    а вот собственно и сам бампер
    Дальше ставим сетку и собираем машинку в обратной последоватеьности.
    Причем на верхнее отверстие сетка ставится доволоно легко, т.к. там есть несколько саморезов, держущих дакоративные планки на морде, так вот ими и зажимается сетка. И на нижнее отверстие - пришлось поломать голову.
    вот собственно и результат:
    Ну как-то так, вроде ничего не забыл!
    Прикрепления: 3731438.jpg (208.7 Kb) · 7578642.jpg (272.0 Kb) · 6622351.jpg (58.8 Kb) · 3989731.jpg (104.0 Kb) · 9145901.jpg (92.8 Kb) · 2118942.jpg (92.1 Kb) · 1577928.jpg (59.8 Kb) · 0525770.jpg (96.3 Kb)
    Сообщение отредактировал GoldGar - Воскресенье, 15.11.2009, 22:24
    polkolДата: Понедельник, 16.11.2009, 11:49 | Сообщение # 18
    Отлично получилось.
    В связи с переездом форума на новый ресурс , все интересные темы переносятся.
    Дальнейшее обсуждение ЗДЕСЬ
    Тема закрыта.
