плохо стал читаться ключ свободные руки
| максимус | Дата: Среда, 20.05.2009, 19:26 | Сообщение # 1 |
Авто: CX-9 brilliant black usa 3.5 2007
| подскажите пожалуста может кто-то сталкивался стал плохо читаться ключ.чтобы завести машину нужнолибо нажать кнопку открытия дверей либо хорошо его потрусить.сначала такое случилось с одним ключом потом и со вторым.батарейки уже поменял не помогло.рядом с мобильным в салоне ключ не ложу это тоже препятствует чтению ключа.  Добавлено (20.05.2009, 19:26) --------------------------------------------- почитал инструкцию к машине и думаю выяснил причину.ключ мог размагнититься так как я его часто носил в кармане с магнитным ключом от парадного и с телефоном в одном кармане.так-же иногда он у меня лежал на телевизоре.и где теперь его опять замагнитить??????
| Vigor | Дата: Среда, 20.05.2009, 20:22 | Сообщение # 2 |
| Че-то я сильно сомневаюсь что "намагниченность" это серьезное препятствие для работы. Если же да, то его надо не "замагнитить", а наоборот размагнитить - как раньше экраны телевизоров... Но операция небезопасная - вообще может электроника ключа навернуться!
| subjag | Дата: Среда, 20.05.2009, 20:32 | Сообщение # 3 |
| Quote (Vigor) Че-то я сильно сомневаюсь что "намагниченность" это серьезное препятствие для работы. Если же да, то его надо не "замагнитить", а наоборот размагнитить - как раньше экраны телевизоров... Но операция небезопасная - вообще может электроника ключа навернуться! Я тоже так думаю. Вытащи механический ключ, попользуйся им. А карточку положи, пусть отдохнет. Может на металл.
| феникс | Дата: Четверг, 21.05.2009, 10:52 | Сообщение # 4 |
| максимус, Сталкивался с такой ерундой. Лечил так: Вытащи батарейку. Прижми корпус пульта в том месте где находится батарейка. Вставь на место батарейку. Должно помочь. P.S. Ключ ношу всегда в отдельном кармане. При покупке батарейку проверял?
| foxmob | Дата: Четверг, 21.05.2009, 11:03 | Сообщение # 5 |
| Если проблема с обоими ключами может тогда глючит приемник ключа, пускай на сервисе тестируют.
| Nick | Дата: Четверг, 21.05.2009, 11:11 | Сообщение # 6 |
| У меня било такое. Поменял батарейку - проблема исчезла.
| максимус | Дата: Четверг, 21.05.2009, 11:57 | Сообщение # 7 |
| проблему решил.после того как ключ полежит в одном кармане с магнитным ключом от парадного он пол дня не работает. тему можно закрывать
| polkol | Дата: Четверг, 21.05.2009, 12:04 | Сообщение # 8 |
| Вывод: чип ключ боится магнитных полей , будьте внимательны. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал polkol - Четверг, 21.05.2009, 12:20 |
