Дальний свет и противотуманки.
| Zoom-Zoom | Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:20 | Сообщение # 1 |
| Недавно заметил, что при включенных противотуманках и переключении с ближнего света на дальний, противотуманки выключаться. При переключении на ближний опять включаются, это у меня одного так или стандартная фишка?
| Лирик | Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:21 | Сообщение # 2 |
| Гм, озадачил! Не обращал внимания! Завтра вместе проверим!
| polkol | Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:29 | Сообщение # 3 |
| Zoom-Zoom, так задумано, и не только у нас. Обратил внимание на новой субару требике, такая-же история
| Лирик | Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:32 | Сообщение # 4 |
| Опа-на, а чего это Вас, сэр, заинтересовала новая Требека?
| polkol | Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:38 | Сообщение # 5 |
| Лирик, Просто на встречу ехала переключаться, гад, на ближний не хотел, но после непродолжительного общения с американской светотехникой, он понял, что был не прав
| Лирик | Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:40 | Сообщение # 6 |
| greka | Дата: Пятница, 13.02.2009, 09:21 | Сообщение # 7 |
| таки на америке всегда так было включаеш дальний выключаются противотуманки вы видели какой у дальнего разллет по ширине)))))
Сообщение отредактировал greka - Пятница, 13.02.2009, 09:27 |
| Юстас | Дата: Пятница, 13.02.2009, 10:16 | Сообщение # 8 |
| Quote (Zoom-Zoom) при включенных противотуманках и переключении с ближнего света на дальний, противотуманки выключаться нифига себе а я и не знал
| Олег555 | Дата: Суббота, 14.02.2009, 15:27 | Сообщение # 9 |
| Quote (Zoom-Zoom) Недавно заметил, что при включенных противотуманках и переключении с ближнего света на дальний, противотуманки выключаться. При переключении на ближний опять включаются, это у меня одного так или стандартная фишка? У меня с этим нормально-всё горит в комплекте-и дальний,и ближний,и галлогенки. Ближний и галлогенки поставил ксенон- может по этому не отключает. Или может что "араб". Но есть одно "но"-когда включаю галлогенки, через сек.5 правая (по ходу машины) отключается, делаю повторное включение-всё ок. Как мне обьяснили-компьютер рубит,чего-то он недопонимает
| Лирик | Дата: Суббота, 14.02.2009, 15:46 | Сообщение # 10 |
| Quote (Олег555) когда включаю галлогенки, через сек.5 правая (по ходу машины) отключается, делаю повторное включение-всё ок. Как мне обьяснили-компьютер рубит,чего-то он недопонимает Вообще-то это плохой признак, так обычно ксенон умирает ... (по себе знаю, было) Проверил - у меня все со всем работает. Официал.
| Serg_zx | Дата: Суббота, 14.02.2009, 19:00 | Сообщение # 11 |
| Quote (Олег555) и дальний,и ближний,и галлогенки. Что значит "галогенки"? Галогенками обычно называют лампы накаливания в которых применяют буферный газ с добавлением паров галогенов (брома или йода). А вы имели ввиду противотуманки, наверное?
| Vigor | Дата: Вторник, 17.02.2009, 13:14 | Сообщение # 12 |
| Quote (Serg_zx) Что значит "галогенки"? Под галогенками по контексту понимаются "противотуманки" А вот самопроизвольное отключение лампочки (одной) и включение при повторном включении для ксенона - это 100% умирает или лампа или блок розжига....
| Олег555 | Дата: Вторник, 17.02.2009, 15:13 | Сообщение # 13 |
| Quote (Vigor) Под галогенками по контексту понимаются "противотуманки" А вот самопроизвольное отключение лампочки (одной) и включение при повторном включении для ксенона - это 100% умирает или лампа или блок розжига.... Предлагали отдельно кинуть запитку на эту ПРОТИВОТУМАНКУ(Serg_zx)-но чего-то побоялся.
| Vigor | Дата: Вторник, 17.02.2009, 16:23 | Сообщение # 14 |
| Quote (Олег555) Предлагали отдельно кинуть запитку на эту ПРОТИВОТУМАНКУ Не верю в такой способ починки. Проблема скорее всего в контактах (если не в блоке или лампе), а не в длине или сечении подводящих проводов. Просто при смене проводов "передергиваются" и контакты соединений - и "О , чудо," - все заработало, на осн. чего делается вывод, как при отрывании последних лап у таракана - "без двух передних - не слышит".
