    Дальний свет и противотуманки.
    Zoom-ZoomДата: Четверг, 12.02.2009, 23:20 | Сообщение # 1
    Недавно заметил, что при включенных противотуманках и переключении с ближнего света на дальний, противотуманки выключаться. При переключении на ближний опять включаются, это у меня одного так или стандартная фишка?
    ЛирикДата: Четверг, 12.02.2009, 23:21 | Сообщение # 2
    Гм, озадачил! Не обращал внимания! Завтра вместе проверим! biggrin
    polkolДата: Четверг, 12.02.2009, 23:29 | Сообщение # 3
    Zoom-Zoom, так задумано, и не только у нас. Обратил внимание на новой субару требике, такая-же история smile
    ЛирикДата: Четверг, 12.02.2009, 23:32 | Сообщение # 4
    Опа-на, а чего это Вас, сэр, заинтересовала новая Требека? biggrin
    polkolДата: Четверг, 12.02.2009, 23:38 | Сообщение # 5
    Лирик, Просто на встречу ехала biggrin переключаться, гад, на ближний не хотел, но после непродолжительного общения с американской светотехникой, он понял, что был не прав biggrin biggrin
    ЛирикДата: Четверг, 12.02.2009, 23:40 | Сообщение # 6
    biggrin biggrin biggrin
    grekaДата: Пятница, 13.02.2009, 09:21 | Сообщение # 7
    таки на америке всегда так было
    включаеш дальний выключаются противотуманки
    вы видели какой у дальнего разллет по ширине)))))
    Сообщение отредактировал greka - Пятница, 13.02.2009, 09:27
    ЮстасДата: Пятница, 13.02.2009, 10:16 | Сообщение # 8
    нифига себе а я и не знал surprised
    Олег555Дата: Суббота, 14.02.2009, 15:27 | Сообщение # 9
    У меня с этим нормально-всё горит в комплекте-и дальний,и ближний,и галлогенки. Ближний и галлогенки поставил ксенон- может по этому не отключает. Или может что "араб". Но есть одно "но"-когда включаю галлогенки, через сек.5 правая (по ходу машины) отключается, делаю повторное включение-всё ок. Как мне обьяснили-компьютер рубит,чего-то он недопонимает
    ЛирикДата: Суббота, 14.02.2009, 15:46 | Сообщение # 10
    Quote (Олег555)
    Вообще-то это плохой признак, так обычно ксенон умирает ... (по себе знаю, было)
    Проверил - у меня все со всем работает. Официал.
    Serg_zxДата: Суббота, 14.02.2009, 19:00 | Сообщение # 11
    Quote (Олег555)
    Что значит "галогенки"? Галогенками обычно называют лампы накаливания в которых применяют буферный газ с добавлением паров галогенов (брома или йода). А вы имели ввиду противотуманки, наверное?
    VigorДата: Вторник, 17.02.2009, 13:14 | Сообщение # 12
    Под галогенками по контексту понимаются "противотуманки"
    А вот самопроизвольное отключение лампочки (одной) и включение при повторном включении для ксенона - это 100% умирает или лампа или блок розжига....
    Олег555Дата: Вторник, 17.02.2009, 15:13 | Сообщение # 13
    Предлагали отдельно кинуть запитку на эту ПРОТИВОТУМАНКУ(Serg_zx)-но чего-то побоялся.
    VigorДата: Вторник, 17.02.2009, 16:23 | Сообщение # 14
    Quote (Олег555)
    Не верю в такой способ починки. Проблема скорее всего в контактах (если не в блоке или лампе), а не в длине или сечении подводящих проводов. Просто при смене проводов "передергиваются" и контакты соединений - и "О , чудо," - все заработало, на осн. чего делается вывод, как при отрывании последних лап у таракана - "без двух передних - не слышит".
