Как работает память водительского сидения?
| Vigor | Дата: Вторник, 16.12.2008, 15:37 | Сообщение # 1 |
| Имея на руках украинскую инструкцию по настраиванию положения сидения и вызове этого положения из памяти, только методом тыка удалось запомнить положение. А вот при вызове положения кнопкой 1 (2,3), оказывается кнопку надо ДЕРЖАТЬ, пока сидушка не приедет в требуемое положение. Отпустишь - станет на пол-дороги... Это у меня одного так?
| Zoom-Zoom | Дата: Вторник, 16.12.2008, 20:43 | Сообщение # 2 |
| Vigor, запоминается удерживанием кнопки SET и цифровой. Quote (Vigor) Отпустишь - станет на пол-дороги... Это у меня одного так? Так и должно быть, во избежании травмирования водителя или порчи сиденья. Если полный водитель нажмет настройку сохраненную худым и маленьким, его по рулю креслом размажет Quote (Vigor) оказывается кнопку надо ДЕРЖАТЬ В движении кстати, не работает.
| Serg_zx | Дата: Среда, 17.12.2008, 00:47 | Сообщение # 3 |
| У меня, при положении ручки зажигания в положении "всё выкл." (и откр. двери водителя), достаточно однократного нажатия на соответствующую кнопку.
| Vigor | Дата: Среда, 17.12.2008, 20:12 | Сообщение # 4 |
| Quote (Serg_zx) У меня, при положении ручки зажигания в положении "всё выкл." (и откр. двери водителя), достаточно однократного нажатия на соответствующую кнопку. Вот так и должно быть, по идее - водителя на сиденьи , скорее всего нет, раз дверь открыта (датчик веса без зажигания не работает наверное), кнопочку жмакнули - быстренько поставь, милая, сидушку в нужное положение, а не стой как дурак и держи как дурак кнопку...
| polkol | Дата: Среда, 17.12.2008, 20:57 | Сообщение # 5 |
| Согласен с Serg_zx, у меня так-же. А если сидишь на сидении, кнопку надо держать.))))
| Vigor | Дата: Среда, 24.12.2008, 19:00 | Сообщение # 6 |
| Нету у меня ручки зажигания...По идее просто при открывании машины без вставления ключа зажигания и однократном нажатии кнопочки должно само "доехать" до нужного положения... Проверю сегодня....
| polkol | Дата: Среда, 24.12.2008, 19:42 | Сообщение # 7 |
| Quote (Vigor) без вставления ключа зажигания и однократном нажатии кнопочки должно само "доехать" до нужного положения... Проверю сегодня.... да имено так))))
| Vigor | Дата: Четверг, 25.12.2008, 12:54 | Сообщение # 8 |
| Получилось. Но если садишься и при включенном зажигании - будьте любезны кнопочку держать...
| OREL | Дата: Четверг, 22.01.2009, 18:25 | Сообщение # 9 |
Авто: mazda CX9 brilliant dlack USA 2008
| С вызовом нужного положения - понятно. Спасибо. А как настроить? Тоже методом тыка - и с помощью инструкции не получилось
| Zoom-Zoom | Дата: Четверг, 22.01.2009, 18:48 | Сообщение # 10 |
| Quote (OREL) А как настроить? Настраиваешь положение, нажимаешь SET и удерживаешь 1,2 или 3 пока не пикнет!
| OREL | Дата: Четверг, 22.01.2009, 20:02 | Сообщение # 11 |
| Спасибо! А положение зажигания, дверей?
| Serg_zx | Дата: Четверг, 22.01.2009, 21:16 | Сообщение # 12 |
| Zoom-Zoom, Только наоборот, удерживаешь SET и нажимаешь кнопку с цифрой.
| Zoom-Zoom | Дата: Четверг, 22.01.2009, 21:28 | Сообщение # 13 |
| Serg_zx, Точно, сейчас исправлю
| Vigor | Дата: Пятница, 23.01.2009, 16:26 | Сообщение # 14 |
| Quote (OREL) Спасибо! А положение зажигания, дверей? А вот это методом тыка :-). Двери открыты , а зажигание пусть будет сначала выключено. Должно пикнуть обязательно (где-то черезх 0.5-1 секунды удерживания обеих кнопок). Но SET обязат должна быть нажата первой. типа ctrl-C. Кста в официальной инструкции этот момент описан неправильно и пришлось прибегать к методу тыка.... Печально другое - что стульчак-то раскладывается под водилу, а руль и зеркала - нет. Казалось бы, ну зеркала-то боковые - без проблем могли-бы....
