    ФОРУМ » Клуб любителей Mazda CX-9 » Администрация форума » Как прикрепить фото к вашему сообщению. (Пошаговая инструкция!)
    polkolДата: Четверг, 21.05.2009, 23:32 | Сообщение # 1
    Правило прикрепления фотографий к Вашему сообщению.
    После того как Вы написали своё сообщения, Вас посетила мысль вставить ещё и фотографию ... а как это сделать?
    Певый шаг: внизу , после Вашего сообщения есть такое поле
    нажимаем кнопку обзор (салатовая стрелка)
    и выбираем файл, который Вы хотите вставить.
    Не забываем , файл должен быть не более 300kb (жёлтая стрелка)
    Если надо вставить много фотографий, но не более 10 , нажимаем + (белая стрелка)
    Вторй шаг: а сейчас это фото надо вставить в Ваше сообщение. После того, как Вы нажали на кнопку обзор и нашли фотографию, которую хотите вставить , у Вас появилось окошко $IMAGE$, красная стрелка
    Нажимаем на это окошко левой кнопкой мышки (окошко при этом меняет цвет на светло-синий) и перетягиваем в то место сообщения , куда хотим вставить фотографию.
    А потом нажимаем Добавить ответ и все увидят Ваше фото (внимательно при выборе фото , у каждого в компе много литчного smile )
    А сейчас , как уменьшить вес фотографии, что-бы она прошла .
    Берём фотографию, которую хотим вставить например эту , и смотрим её "данные" вес (красная стрелка) и размер (зелёная стрелка)
    такая фотография не пройдёт, надо её уменьшить , для этого
    1.правой кнопкой мышки щёлкаем по этой фотографии и выбираем открыть с помощью
    и выбираем редактор
    Если у Вас они не установлены, советую установить, нужная вещь smile Найти можно на http://torrents.ru/forum/index.php
    А если всё таки не хотите устанавливать, есть запасной вариант http://ipicture.ru/ , а там всё просто ,
    ставим нужный размер (он выделен) и ставим галочку масштабировать (красная стрелка) после загрузки вставляем ссылку.
    Вроде доходчево написал))))
    Прикрепления: 6474901.jpg (101.7 Kb) · 3667222.jpg (99.9 Kb) · 8050233.jpg (54.8 Kb) · 0126228.jpg (93.6 Kb) · 6991254.jpg (84.8 Kb)
    Сообщение отредактировал polkol - Пятница, 22.05.2009, 01:24
