    • Страница 3 из 4
    Принимайте араба черно-зеленого цвета.
    grekaДата: Среда, 25.03.2009, 11:20 | Сообщение # 31
    Эх человек.........
    радары и визири больше 250 не могут определять.....
    Serg_zxДата: Среда, 25.03.2009, 13:10 | Сообщение # 32
    Неужели Вы, до сих пор, воспринимаете посты АКЕ всеръёз? wacko
    Сообщение отредактировал Serg_zx - Среда, 25.03.2009, 18:41
    Олег555Дата: Среда, 25.03.2009, 13:14 | Сообщение # 33
    Quote (AKE)
    убрали огранечитель электроно
    Специальная программа в компе, или как? Как ведёт себя коробка, ничего подозрительного на скорости не слышно?
    Дай адрес с телефонами по Харькову)))))
    Добавлено (25.03.2009, 14:14)
    Неужели Вы до сих пор воспринимаете посты АКЕ всеръёз?
    Есть подозрения, но всё же надеюсь что человек не просто трепется)))))
    Сообщение отредактировал Олег555 - Среда, 25.03.2009, 13:16
    VigorДата: Среда, 25.03.2009, 13:43 | Сообщение # 34
    Quote (AKE)
    гаишнткт остоновили 260 км.ч
    Интересно прикинуть тормозной путь при такой скорости.
    У меня есть расчеты эксперта, где при тормозном пути 31м погашенная таким торможением скорость всего 75-78 кмч (это для Форда Скорпио). Это при экстренном торможении....
    А при обычном со скорости 260 - далеко пришлось ходить гаишникам за своими 200грн... biggrin
    Прикинул по ментовским формулам - с 260 кмч тормозной путь юзом на сухом асфальте= 445 метров!
    Это так, для любителей быстрой езды....
    А вообще 240 км/ч - это скорость при посадке лайнеров типа Ту-154. Взлетают они же на 270 км/ч.
    Вывод - Мазда АКЕ либо рановато приземлилась, либо вот-вот собиралась взлетать... surprised
    А может просто CX-9 не лучший самолет... biggrin
    Сообщение отредактировал Vigor - Среда, 25.03.2009, 14:28
    foxmobДата: Среда, 25.03.2009, 14:00 | Сообщение # 35
    Думаю с 260 км\ч можно было бы ужо и не тормозить biggrin
    polkolДата: Среда, 25.03.2009, 17:58 | Сообщение # 36
    Quote (AKE)
    теперь я еду на 5 передачи 4.5 тыс оборотов
    а стрелка за 220 уходит
    на шестую не пробывал переключаться?? smile
    Или в "твоей сх-9" пятиступенчатая, тюнингованая механика???
    Сообщение отредактировал polkol - Среда, 25.03.2009, 18:05
    noslikДата: Среда, 25.03.2009, 18:13 | Сообщение # 37
    Байки это всё. Кому этот (чип тюнинг) нужен
    Zoom-ZoomДата: Среда, 25.03.2009, 18:50 | Сообщение # 38
    Quote (AKE)
    делали это у меня в туненг ателье в москве - но в харькове мои специя тоже смогут это сделать
    вчера сделал на сх9 чип тюненг поменял выхлобную систему (Remuss) но наконечники оставил родные, и поставил фильтор нулевого сопротивсение
    запчасти обошлись мне в 1800 $
    севодня ездил проверить скоко лошадок оказалась 346 л.с.
    и сьедел на трасу проверять скоросные спосбность гаишнткт остоновили 260 км.ч
    пришлось 200 грн.
    AKE, что курим? Хорошая трава наверное в Крыму wacko
    Олег555Дата: Среда, 25.03.2009, 21:19 | Сообщение # 39
    А жизнь то- налаживается)))))
    AKEДата: Среда, 25.03.2009, 21:51 | Сообщение # 40
    Авто: MAZDA CX-9
    greka смотря какие радары класа skgt320kl которые стоят на постах гаи измеряют скорость до 320 км.ч и они стачионарные
    Олег555 да огранечить снесли в компе (вишка в том что для ночала скопироровали родное програмное обемспечение
    и откоректировали)
    foxmob но когда тебя принемают на посту не остонавлеватся можно но что дальше план перехват
    в моей сх-9 стоит родная коробка 6 ступней когда я ехал 260 была 6 передача
    noslik кому нужен а кто любет есдить с огранечителем тому и не нужен
    Zoom-Zoom я не норкоман у меня дом в крыму и в москве а в харькове квартира
    в москве и вхарькове тюненг отелье
    а в крыму еще не построил
    в москве я езжу на mersedes s 550 amg
    в харькове на cadilak
    а в крыму на сх 9
    A.K.E.
    polkolДата: Среда, 25.03.2009, 22:00 | Сообщение # 41
    Quote (AKE)
    а в крыму на сх 9
    а из Харькова в Крым??
    А для какого рынка у тебя сх-9??
    Сообщение отредактировал polkol - Среда, 25.03.2009, 22:05
    polkolДата: Среда, 25.03.2009, 22:41 | Сообщение # 42
    Quote (AKE)
    просто прикольно читать твои посты, мало того ,что орфографические ошибки, так ещё и технические. тюнинг пишится через "И", ты как ВЛАДЕЛЕЦ biggrin тюнинг-ателье должен знать. Про сказки о маслах я промолчу smile .
    Quote (AKE)
    это не чип-тюнинг а , просто понты для приезжих , если меняется глушитель, то ОБЯЗАТЕЛЬНО меняется выпускные коллекторы (а какого диаметра ты поставил глушитель??) при этом мощность двс увеличивается всего на 10-14 л.с. но никак на 69 л.с. , и учитывая, что заявленая мощность в сх-9-- 277 л.с. снималась с маховика , т.е. на колёсах она меньше, значит прирост составил более 100 л.с. biggrin , ты же не снимал мощность с маховика??? И даже чип тюнингом такой прирост мощности не получить. Для этого надо полность переделывать двигатель, менять клапана, распред валы, поршня и т.д., а этим уже занимается не дядя Вася с гаража , а фирмы типа BRABUS , AMG и т.д.....
    А чип-тюнинг двс включает в себя--- В любой блок управления заложена программа его работы. Набор поправочных коэффициентов для различных режимов работы двигателя заложен в ПЗУ блока. Блок управления получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной (зачастую по мнению разработчиков) работы двигателя. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с приходящими данными и набором коэффициентов коррекции, заложенных в ПЗУ. Таким образом, желая изменить работу двигателя, не изменяя механических его составляющих, мы имеем для этого два очевидных пути: Первый - изменение входящих сигналов (для примера - изменение жёсткости возвратной пружины заслонки расходомера воздуха). Второй - изменение коэффициентов коррекции в памяти ПЗУ (чип тюнинг)
    Для увеличения мощности двигателя мы можем изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов, для двигателей с наддувом можно изменить величину давления наддува и другие параметры управления двигателем. Кроме того, возможно увеличить максимально разрешённые обороты двигателя и максимально допустимую скорость автомобиля (при её электронном ограничении).(с)
    Уважаемый AKE, сначала учите мат. часть, а потом пишите свои посты, что-бы не выглядеть ....."хазяином тюнЕнг ателье"
    Сообщение отредактировал polkol - Среда, 25.03.2009, 23:21
    grekaДата: Четверг, 26.03.2009, 09:28 | Сообщение # 43
    ыыыы!!!!! траву в Крыму не трожьте!!!!! самим мало!!!!!
    foxmobДата: Четверг, 26.03.2009, 11:56 | Сообщение # 44
    AKE, в следующий раз все свои подвиги фиксируй на фото-видео, народ не верит в басни wink
    ЮстасДата: Пятница, 27.03.2009, 18:32 | Сообщение # 45
    Всё обидели пацана ,больше с вами не будет базарить
    • Страница 3 из 4
