Доброй ночи всем!
Вот и прошел день в трудах да заботах, но прошел не зря, а именно : Задумал я сделать подсветку бардачка, того что под крышкой подлокотника. Очень света мне там не хватало - фиг найдешь что нужно..
1. Снимаем крышку подлокотника.
Для этого приоткрываем ее и видим в петле 2 болта под крестовую отвертку - отвинчиваем.
Далее при помощи тоненькой отвертки снимаем панель кондея задних пассажиров
Изгибаясь смотрим внутрь и видим еще 2 болта, но уже закрученных изнутри - отвинчиваем и крышка без усилия у нас в руках!
В принципе при наличии ловких рук и немного умения все работы по монтажу освещения можно произвести и без снятия крышки - просто аккуратно разобрать ее на составляющие прямо на месте. Полностью разобрать не получиться, т.к. петля мешает..
Заодно снимаем и рамку на тоннеле, начинаем снимать СПЕРЕДИ!!!! т.е. дергаем там куда приходит замок.
После этого довольные идем в тепло для дальнейшего геморроя 8))
Итак сама рамка, куда врежем диоды
и сами диоды
в принципе обошлось и без диодной ленты- хватает за глаза!
За диодные запчасти принимаем 2 лампочки освещения номера.
Для этого разбираем их и вытаскиваем плату с припаянными сопротивлениями. Разобрать просто - как снять крышку
Далее выполняем замеры диодиков, изготавливаем разметку и думаем куда бы их врезать.
По разметке выполняем отверстия и примеряем диодные платы.
Как только результат нас устраивает - приступаем к пайке. Только надо помнить что необходимо соблюдать полярность. ЕЕ придется определить при помощи метода "тыка" - но комбинаций не так уж и много...
Далее припаиваем провода и клеим диоды. На этот раз я использовал термопистолет, только берегите руки!
