    Подсветка очечника
    GoldGarДата: Пятница, 08.01.2010, 00:17 | Сообщение # 1
    Дурная голова рукам покоя не дает, да еще каникулы эти длинные, вот проглядывая инет подглядел идею установки различного дополнительного освещения в салоне... Да еще паяльник под руку попался biggrin .. Видимо судьба!
    Оговорюсь сразу - про радиоэлектронику совсем ничего не знаю, паяльник раза 3 видел..
    Итак:
    Для радиолюбителей не составит труда подобрать диоды с нужными сопротивлениями, мы же пойдем другим путем и добудем диоды с припаянными резисторами из лампочек, продающихся в соседнем магазине запчастей
    Обжав по контуру плоскогубцами, что бы сломать клей и отогнув контакты достаем собственно наш диод
    Подготовительный период закончен.
    Снимаем панель, для этого откручиваем 2 винта в очечнике, и аккуратно тянем панельку на себя (кстати, предварительно снимаем рассеиватели с фонарей водителя и пассажира, не знаю держат ли они что-нить, но уж очень длинные у них лепестки)
    Снимаем 2 клеммы и забираем панельку домой, в тепло!
    Вот собственно вид на панель. Обратите внимание на пару проводов Красный-черный – они питают диод, который загорается при включении габаритов и всегда включен, именно от него мы и запитаем нашу гирлянду 8))
    На выезжающую часть клеим постоянный магнит.
    Как еще один вариант освещения можно использовать часть диодной ленты.
    При ее использовании процесс упрощается, т.к. она идет с припаянным сопротивлением и указанием + и – которые в случае с отдельными диодами необходимо искать самостоятельно.
    Итак я принял решение не гемороиться с отдельными диодами, и использовать ленту.
    Выполнив 3 отверстия (предварительно необходимо точно разметить) закрепляю ленту на двухсторонний скотч. (сразу!! Место не очень удачное, хотя диоды направлены вперед и не будут светить в глаза, но дырки делать в этом месте ОЧЕНЬ геморно!! Особенно учтите, что дырки КВАДРАТНЫЕ!)
    Прикрепления: 0039939.jpg (105.0 Kb) · 0474295.jpg (48.0 Kb) · 1340633.jpg (98.9 Kb) · 5673948.jpg (53.8 Kb) · 6498001.jpg (75.4 Kb) · 3290470.jpg (67.8 Kb) · 4753141.jpg (61.6 Kb) · 8337483.jpg (52.5 Kb) · 6254550.jpg (76.4 Kb) · 7514602.jpg (64.6 Kb)
    Сообщение отредактировал GoldGar - Пятница, 08.01.2010, 00:34
    GoldGarДата: Пятница, 08.01.2010, 00:36 | Сообщение # 2
    Деле припаиваем геркон (я на всяк случай заизолировал контакты)
    И помещаем его в зону действия магнита (кста, когда он срабатывает, то поднеся к уху можно услышать металлический щелчек), закрепляем. Я использовал малярный скотч, но можно любой доступный способ.
    Далее прокладываем провода, приклеивая их к корпусу (малярный скотч)
    Разбираем клемму и подпаиваем контакты
    Плюс – к красному
    Минус – к черному ( не хватило терпения вытащить черный провод – припаял напрямую)
    Вставляем клемму обратно
    Вот что получилось!
    Теперь устанавливаем все на машинку и тестим!
    Подсветка работает при включенных габаритах
    Итак во что это обошлось:
    Геркон переключающий (иначе надо городить доп схему)- 110руб = 3,6$
    магнит 56руб = 1,9$
    диодная лента 45руб = 1,5$ (либо 2-3 лампочки по 11руб = 0,36$)
    монтажный провод = 25р/м = 0,83$
    Добавлено (08.01.2010, 00:36)
    Вообще-то прицел был на бокс в подлокотнике, но пока не понял как его разобрать (крышку снять) - как только сниму - будет продолжение!
    Прикрепления: 8938291.jpg (82.2 Kb) · 0361823.jpg (87.2 Kb) · 4822787.jpg (57.3 Kb) · 2171367.jpg (51.2 Kb) · 3890611.jpg (55.0 Kb) · 4461828.jpg (83.6 Kb) · 4016978.jpg (91.4 Kb) · 9170065.jpg (26.6 Kb) · 3275193.jpg (31.0 Kb)
    Сообщение отредактировал GoldGar - Пятница, 08.01.2010, 00:35
    Олег555Дата: Суббота, 09.01.2010, 11:36 | Сообщение # 3
    Молодец, прикольное решение, и в подлокотнике тоже. Зачёт)))))
    polkolДата: Суббота, 09.01.2010, 21:21 | Сообщение # 4
    Тема перенесена в Новый форум
    Тема закрыта
