    ТО и обслуживание СХ-9 Американка
    polkolДата: Среда, 12.11.2008, 16:31 | Сообщение # 1
    Уважаемые форумчани, на каком пробеге меняете масло в двигателе, фильтра, и какое масло заливаете?
    Периодичность ТО для Американской версии Mazda CX-9 по официальной инструкции.
    По Схеме 1, если транспортное средство не эксплуатируется , при следующих условиях:
    Частые поездки на короткое расстояние;
    Эксплуатация в пыльных условиях;
    Движение с частым использованием тормозов;
    Эксплуатация в областях, где используются соль или другие коррозийные материалы;
    Эксплуатация на плохих или грязных дорогах;
    Длительные периоды холостого хода или медленного движения;
    Длительная эксплуатация при холодных температурах или чрезвычайно влажных климатических условиях;
    Длительная эксплуатация в жарких климатических зонах;
    Постоянная эксплуатация в гористой местности.
    Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий присутствует, ТО производиться по Схеме 2
    (Канада и жители Пуэрто-Рико ТО по Схеме 2 вне зависимости от условий эксплуатации),
    Схема 1
    Схема 2
    Прикрепления: 9267002.jpg (28.4 Kb) · 3018103.jpg (36.9 Kb)
    grekaДата: Пятница, 23.01.2009, 13:04 | Сообщение # 16
    есть нулевое))))на 3х тысч замодсткое масло слить поссле обкатки
    там кажется не 2.3 а 2.4
    и ентот датчик самопрогрпмируется
    он срабатывает если ниже 2.0
    ЮстасДата: Пятница, 23.01.2009, 13:08 | Сообщение # 17
    greka спс biggrin
    grekaДата: Пятница, 23.01.2009, 13:10 | Сообщение # 18
    мля тока заметил
    сегодня у мня явная проблемма с почерком.............
    VigorДата: Пятница, 23.01.2009, 16:57 | Сообщение # 19
    Схема 1
    Схема 2
    Как ни смотрел - нифига не увидел разницы между Пуэрто-Рико и Америкой - таблицы просто одинаковы!
    Zoom-ZoomДата: Пятница, 23.01.2009, 17:16 | Сообщение # 20
    Vigor, спешил не ту картинку вставил, уже исправил wacko
    В двух словах в Америке ТО каждые 12000 км., а в странах с тяжелыми климатическими условиями, в т.ч. и в Канаде по погоде близкой к Украине и России 8000 км.
    JenyДата: Понедельник, 26.01.2009, 13:07 | Сообщение # 21
    Добрый всем день! Меняю каждые 15000 км пробега.:) американка.
    ТО 0 делал на пробеге 5000 км
    polkolДата: Вторник, 27.01.2009, 17:52 | Сообщение # 22
    Вот нашёл в документации переодичность ТО для американок.
    Прикрепления: 3098102.jpg (146.6 Kb)
    noslikДата: Среда, 18.03.2009, 21:22 | Сообщение # 23
    Quote (Юстас)
    И какое должно быть давление в шинах , накачал так как написано 2,3 ,горит датчик чё делать ?
    Проехать надо пару десятков метров и пройдёт!
    Добавлено (18.03.2009, 22:22)
    Можно тоже самое но на русском ну на крайний случай на украинском
    UrfinДата: Среда, 18.03.2009, 21:23 | Сообщение # 24
    Quote (noslik)
    У меня срузу прошел датчик как только докачал
