    • Страница 3 из 3
    Подключение телефона по блютус. Инстукция на русском.
    Zoom-ZoomДата: Понедельник, 10.11.2008, 23:08 | Сообщение # 1
    Здесь можно взятьДоступно только для пользователей За перевод и размещение благодарим Gen_Gen.
    Ниже расположено краткое руководство по подключению телефона для пользования системой Hands Free.
    Важно!!!
    Для подключения нужно знать английский(французский или испанский), хотя бы на уровне школьной программы.
    Слова в кавычках на английском и все цифры нужно будет ГОВОРИТЬ!!!
    Кнопка PHONE - с нарисованной трубкой.
    1 Нажмите и отпустите кнопку PHONE (короткое нажатие), после звукового сигнала системы, говорите "SETUP"
    2 После голосового руководства и звукового сигнала, говорите “PAIRING OPTIONS”
    3 После голосового руководства и звукового сигнала, говорите “PAIR A PHONE”
    4 После голосового руководства и звукового сигнала, назовите случайное число "XXXX" с 4 цифрами (соединяющий код) - убедитесь, что каждое число произнесено отдельно (запишите число с 4 цифрами, оно будет использоваться, чтобы подключить Ваш телефон),
    5 Система повторят число с 4 цифрами. Если число будет тем же самым как заявлено в шаге 4, скажем "YES", в противном случае сказать "NO" и сказать желаемое число "XXXX" с 4 цифрами.
    6 Система предложит начать процедуру по соединению телефона (число, зарегистрированное в шаге 4, будет использоваться во время этого шага), Блютус в телефоне должен быть включен. Смотрите инструкцию телефона по подключению к внешним устройствам. Если блютус включён и система увидит телефон, в телефоне появиться запрос пароля на соединение, вводим четырехзначное число из шага 4!
    7 Система предложит произнести название для телефона, скажите “ХХXXXX” (Пример:“МОЙ ТЕЛЕФОН ”), Название может быть любым!!! Можно говорить и по русски biggrin
    8 Система повторит название телефона. Если название будет правильно, скажем "YES", в противном случае сказать "NO" и сказать желательное название телефона.
    9 Система предложит выбрать число приоритета для телефона между 1 и 7, приоритет 1 для телефона, используемого наиболее часто (Если 2 или больше соединённых телефона будут в транспортном средстве, то система автоматически выберет телефон с самым высоким приоритетом)
    10 Система повторит название телефона и число приоритета. Если это будет правильно, скажем "YES", в противном случае сказать "NO" и ввести желательное число приоритета.
    11 Система скажет “PAIRING COMPLETE”, телефон подключен, Вы можете использовать систему Хендс Фри.
    Как видите, ничего сложного, успехов в подключении wink
    Прикрепления: 0387414.jpg (32.4 Kb) · 2215162.jpg (27.6 Kb)
    polkolДата: Суббота, 29.11.2008, 11:48 | Сообщение # 31
    Quote (gen_gen)
    На телефоне нажимаю вызов и нажимаю кнопку,система болтает потом когда происходит соединение система замолкает и включается громкая связь
    в таком порядке всё работает отлично,проверенно smile )))))
    Quote (kalbit)
    на том же красном дисплее высвечивается (медленно как субтитры бежит)номер телефона вызывающего.
    а у меня не "бугущяя строка", а просто высвечивается номер)))))
    SpokДата: Воскресенье, 14.12.2008, 20:07 | Сообщение # 32
    11 значные номера набрать невозможно, у америкосов первая цифра 1 и поэтому видать считаеться по умолчанию и принимает остальные 10 знаков, так что с нашей 8 только перепрошивка sad
    foxmobДата: Пятница, 17.07.2009, 11:29 | Сообщение # 33
    Spok, набрать возможно и наши номера, но нужно хорошее произношение. У меня получилось только один раз, а так, как минимум одну цифру система воспринимает неправильно.
    Zoom-ZoomДата: Пятница, 17.07.2009, 11:36 | Сообщение # 34
    foxmob, я сколько пробовал, ни разу не получилось, проблема в том что у нас на одну цифру в номере больше.
    foxmobДата: Пятница, 17.07.2009, 12:24 | Сообщение # 35
    Zoom-Zoom, я пробовал наговорить список телефонов (чтобы он был в памяти машины) и получилось только раз и то, я что-то напутал и номер не сохранился. После этого я на это дело забил, поскольку для звонка набираешь с телефона, а при ответе автоматом выводится на машину, что меня вполне устраивает smile
    polkolДата: Пятница, 06.11.2009, 20:43 | Сообщение # 36
    Дальнейшее обсуждение Здесь
    Тема закрыта.
    • Страница 3 из 3
