    • Страница 1 из 3
    ФОРУМ » Эксплуатация и обслуживание » Общие вопросы по эксплуатации » Ужасы "нашего гаража" (Быстрая разрядка АКБ)
    SVKДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:42 | Сообщение # 1
    Авто: SpaceWagon, Outlander, CRV, CX-9
    Вот такие дела.....одна надежда на совет опытных маздоводов и просто не равнодушных людей!
    В середине марта было счастье, купил CX-9 и появилось...несчастье. Короче, через каждые 4-5 дней машина "засаживает" аккумулятор в ноль! Сигнализаторы, что не идет заряд от генератора, молчат! "Эксперты" сервиса первых раз сказали аккумулятор плохой, надо менять, но экспертиза показала, что нормальный. В следующие 4-5 дней замена электролита и совет ездить побольше! Развернулся с 47 км МКАД (там салон Мазды в Москве) купил Варту, поставил и .....через 3 дня и она сдохла. Салон: "- тесты показывают, что ни одна система электричество "не ворует", генератор дает заряд. На машине конечно стоит вместо штатной системы мультимедия плюс DVD ченджер, ура виноваты - ОНИ! Но.... все в норме! На машине нет и 900 км, из календарных 30-ти дней со дня покупки треть в сервисе! Что там может быть? Машина стоит в теплом гараже под охраной, сигнализация ни разу ни пикнула, а значит не тянет электричества. Вот такие ужасы нашего московского cx-9 гаража! HELP!!!!!
    Better late then never
    polkolДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:54 | Сообщение # 2
    Попробуй подъедь к независимым, толковым электрикам (к не официалам). Где-то всё равно утечка есть, если новый аккумулятор за 3 дня садит.
    SVKДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:56 | Сообщение # 3
    Спасибо за оперативность! Все боятся лезть в гарантийную машину! Говорят, чуть что поменяем официалы лишат гарантии!
    JenyДата: Понедельник, 13.04.2009, 21:59 | Сообщение # 4
    возможно отошла масса!
    polkolДата: Понедельник, 13.04.2009, 22:04 | Сообщение # 5
    SVK, а что там менять, просто прибором замерить какое напряжение выдаёт генератор, и при выключеном зажигании какая разрядка .
    Здесь только два варианта-или генератор даёт молый ток на зарядку, или -утечка.
    И ещё, но это вряд-ли на новом автомобиле, но а вдруг , плохой контакт в проводах, что идут от АКБ, нада пройтись по + проводу в местах соединений и - соответсвенно.
    фениксДата: Понедельник, 13.04.2009, 22:08 | Сообщение # 6
    +1 к polkol, но не обязательно сразу менять у "дяди Васи" достаточно найти причину и ткнуть носом офф.
    JenyДата: Понедельник, 13.04.2009, 22:13 | Сообщение # 7
    речь веду о массе (минус) от двигателя к кузову. Все будет работать, но обьема заряда для АКБ не хватит. В своей практике сталкивался. Проверить и исключить.
    ЛирикДата: Понедельник, 13.04.2009, 22:13 | Сообщение # 8
    Я конечно понимаю, что ты за этот месяц с машиной сжился, но я вижу только один выход: у вас хороший закон о защите прав покупателя - сдаешь машину на СТО и пишешь заяву с требованием устранить в ... срок. Не устранили - пускай меняют машину! У нас же здесь и юрсит есть московский, редко правда появляющийся! smile
    Воюй!
    SVKДата: Понедельник, 13.04.2009, 22:23 | Сообщение # 9
    Почитал ответы и советы уже легче... Спасибо! С массой это "тема"! Завтра позвоню в сервис скажу чтобы проверили! Еще заметил, может совпадение, обычно в ноль засаживает в ночь, но накануне вечером после купания серебристого коня, может и влага делает свое дело?
    polkolДата: Понедельник, 13.04.2009, 22:39 | Сообщение # 10
    Quote (SVK)
    а в ответ, всё нормально biggrin это не влияет на зарядку biggrin Оффы не любят когда кто-то умнее их.
    На CR-V у меня потёк передний сальник коленвала, я с этим приехал на офф. СТО, так они пытались из меня сделать лоха, типа это не сальник , а что-то другое, заумные речи стали произносить, терминалогией баловались)))) Но по моему "настойчивому" совету, протёрли это место тряпочкой, и завели двигатель и...течь из сальника на лицо...)))
    Весь остальной ремонт провели с "недобрыми" вырожением лиц.
    Так что я офф. нАслова не доверяю, надо всё самому контролировать ИМХО))))
    Сообщение отредактировал polkol - Понедельник, 13.04.2009, 22:47
    SVKДата: Понедельник, 13.04.2009, 23:28 | Сообщение # 11
    Это точно! Накануне сервисный инженер говорит:" Вы не правильно эксплуатируете автомобиль, не отключаете навигацию и она постоянно ищет спутник, а машина Ваша в бетонном гараже". Я вообще ее не включаю, город знаю достаточно хорошо, москвич в пятом поколении, да и когда студентом был наколесил по подворотням, работая черным ангелом, так что необходимости нет. Думаю, завтра буду настаивать, чтобы проверили массу. Всем спасибо, доброй ночи!
    JenyДата: Вторник, 14.04.2009, 09:46 | Сообщение # 12
    Бугага... запри его в бетонном гараже пусть ищет поломку:)))
    АлексийДата: Вторник, 14.04.2009, 10:23 | Сообщение # 13
    Авто: Mazda СХ-9, Hyundai Tucson
    Quote (SVK)
    Ага, знаем этот автосалон - Мажор называется, при покупке мазды имел с ними общение, не понравилось. К сожалению это недалеко от моего дома, и я собираюсь вставать в тамошнем сервисе на гарантийное обслуживание, поэтому уважаемый, SVK, отпишите пожалуйста потом поподробнее результаты Вашего общения с ихним сервисом (я так понимаю Вы там на 47 км в Мажор-сервисе обслуживаетесь), как вели себя, как нашли причину (или не нашли) и т.п., заранее признателен.
    Сообщение отредактировал Алексий - Вторник, 14.04.2009, 10:24
    foxmobДата: Вторник, 14.04.2009, 11:25 | Сообщение # 14
    SVK, при данном раскладе общаться с официалами пустая трата времени, нужно искать хорошего электрика, что бы найти причину, ну а если понадобится чтото менять ехать к официалам и ткнуть их носом в выявленную проблему.
    JenyДата: Вторник, 14.04.2009, 11:35 | Сообщение # 15
    Я все таки рад, что у меня не официал.
    Я плачу деньги и получаю, за это услуги.... а не отговорки.. и никто из меня не пытаеться делать лоха.
    • Страница 1 из 3
