Народ есть такая проблема (а может и не проблема), на холодную когда завожу, то вроде хлопки какие то есть (похоже на гидрокомпенсаторы). Потом через минуту проходит. Брал в рольфе в ноябре восьмого года, сейчас пробег 3000 км хлопки пока есть. Может из-за того, что двигатель новый, или это проблема? У диллера был, они сказали, что постороннего шума в работе двигателя нет. Народ вроде пишет, что после 6000 км если такой шум есть, то он проходит. Что скажете?
Их стук на хлопки совсем не похож. Скорее на позвякивание. Так что врятли гидрокомпенсаторы. И они если уж застучали, то не проходят до замены. И хотя это фирменная маздовская болячка но рано совсем. Надо другую причину искать.
Это не гидрокомпенсаторы! Что - фиг его знает! Напрягай офицалов, ибо они кАзлы! - Скажите, Вы - интеллигент? - Почему Вы меня оскорбляете? У меня профессия есть! (с)
В общем происходит так. Завожу на холодную, работает все нормально. Как только только обороты падают до 1000 начинает постукивать, потом через некоторое время проходит.
Э-э-э-м-м-м-м.. А отсюда если можно поподробней... У меня звук почти постоянно: цф-цф-цф-цф... тихенький такой. Это оно? Тоесть это проблема?
Почти постоянно даже на горючую, или только на холодную? На горячую у меня такого нет.
Но больше всего меня поразил диллер :)) Когда я им сдал на диагностику машину то мастер меня уверял, что ни на одном маздовсом движке этих компенсаторов нет. А вот когда отдавал мне её уже другой мастер, я у него на всякий случай переспросил насчет этой траблы. И он мне сказал, что может быть гидрокомпенсаторы медленно масло набирают и это пройдет с обкаткой :)) Короче там такие мастера которые даже и не знают сами как движок устроен.
Сообщение отредактировал Maximus1982 - Четверг, 21.05.2009, 17:28
Независимо от прогретости двигателя. У меня такой звук (похожий) был на 6-ке 2.3. Так там это была прокладка в выхлопном коллекторе. Она издавала этот звук. А тут, со слов механиков, этой прокладки нету. Так что неизвестно что это за чудеса
Детонации в двигатели отсюда стук могут быть еще из-за некачествнного бензина. (Низкое октанове число). Компютер подстраивает сам работу двигателя в зависимости от типа бензина и устраняет детонации. Напимер если в двигатель, требующий 93-примиум, заливать обычный 87-ой то детонации имеют место быть в начальной стадии. (Случайно проверил на машине друна). Зависит от двигателя конечно. http://avto-diagnostika.narod.ru/Detonation.html
Дружище, вы все таки определитесь - ХЛОПКИ или СТУК? Если ХЛОПКИ, то бог его знает, если СТУК, то на 99% - гидрокомпенсаторы, так они и у меня поутру чуток постукивают. Ничего страшного! Хотя заправку я бы попробовал бы сменить ... - Скажите, Вы - интеллигент? - Почему Вы меня оскорбляете? У меня профессия есть! (с)
