    ФОРУМ » Эксплуатация и обслуживание » Общие вопросы по эксплуатации » Как работает память водительского сидения?
    VigorДата: Вторник, 16.12.2008, 15:37 | Сообщение # 1
    Имея на руках украинскую инструкцию по настраиванию положения сидения и вызове этого положения из памяти, только методом тыка удалось запомнить положение. А вот при вызове положения кнопкой 1 (2,3), оказывается кнопку надо ДЕРЖАТЬ, пока сидушка не приедет в требуемое положение. Отпустишь - станет на пол-дороги... Это у меня одного так?
    Zoom-ZoomДата: Вторник, 16.12.2008, 20:43 | Сообщение # 2
    Vigor, запоминается удерживанием кнопки SET и цифровой.
    Так и должно быть, во избежании травмирования водителя или порчи сиденья. Если полный водитель нажмет настройку сохраненную худым и маленьким, его по рулю креслом размажет biggrin
    В движении кстати, не работает.
    Serg_zxДата: Среда, 17.12.2008, 00:47 | Сообщение # 3
    У меня, при положении ручки зажигания в положении "всё выкл." (и откр. двери водителя), достаточно однократного нажатия на соответствующую кнопку.
    VigorДата: Среда, 17.12.2008, 20:12 | Сообщение # 4
    Вот так и должно быть, по идее - водителя на сиденьи , скорее всего нет, раз дверь открыта (датчик веса без зажигания не работает наверное), кнопочку жмакнули - быстренько поставь, милая, сидушку в нужное положение, а не стой как дурак и держи как дурак кнопку...
    polkolДата: Среда, 17.12.2008, 20:57 | Сообщение # 5
    Согласен с Serg_zx, у меня так-же. А если сидишь на сидении, кнопку надо держать.))))
    VigorДата: Среда, 24.12.2008, 19:00 | Сообщение # 6
    Нету у меня ручки зажигания...По идее просто при открывании машины без вставления ключа зажигания и однократном нажатии кнопочки должно само "доехать" до нужного положения...
    Проверю сегодня....
    polkolДата: Среда, 24.12.2008, 19:42 | Сообщение # 7
    Проверю сегодня....
    да имено так))))
    VigorДата: Четверг, 25.12.2008, 12:54 | Сообщение # 8
    Получилось. Но если садишься и при включенном зажигании - будьте любезны кнопочку держать...
    ORELДата: Четверг, 22.01.2009, 18:25 | Сообщение # 9
    Авто: mazda CX9 brilliant dlack USA 2008
    С вызовом нужного положения - понятно. Спасибо. А как настроить? Тоже методом тыка - и с помощью инструкции не получилось
    Zoom-ZoomДата: Четверг, 22.01.2009, 18:48 | Сообщение # 10
    Quote (OREL)
    А как настроить?
    Настраиваешь положение, нажимаешь SET и удерживаешь 1,2 или 3 пока не пикнет!
    Прикрепления: 1539279.jpg (22.3 Kb)
    ORELДата: Четверг, 22.01.2009, 20:02 | Сообщение # 11
    Спасибо! А положение зажигания, дверей?
    Serg_zxДата: Четверг, 22.01.2009, 21:16 | Сообщение # 12
    Zoom-Zoom,
    Только наоборот, удерживаешь SET и нажимаешь кнопку с цифрой.
    Zoom-ZoomДата: Четверг, 22.01.2009, 21:28 | Сообщение # 13
    Serg_zx, Точно, сейчас исправлю tomato
    VigorДата: Пятница, 23.01.2009, 16:26 | Сообщение # 14
    Quote (OREL)
    А вот это методом тыка :-). Двери открыты , а зажигание пусть будет сначала выключено. Должно пикнуть обязательно (где-то черезх 0.5-1 секунды удерживания обеих кнопок). Но SET обязат должна быть нажата первой. типа ctrl-C.
    Кста в официальной инструкции этот момент описан неправильно и пришлось прибегать к методу тыка....
    Печально другое - что стульчак-то раскладывается под водилу, а руль и зеркала - нет. Казалось бы, ну зеркала-то боковые - без проблем могли-бы....
