Правило прикрепления фотографий к Вашему сообщению.
После того как Вы написали своё сообщения, Вас посетила мысль вставить ещё и фотографию ... а как это сделать?
Певый шаг: внизу , после Вашего сообщения есть такое поле
нажимаем кнопку обзор (салатовая стрелка)
и выбираем файл, который Вы хотите вставить.
Не забываем , файл должен быть не более 300kb (жёлтая стрелка)
Если надо вставить много фотографий, но не более 10 , нажимаем + (белая стрелка) Вторй шаг: а сейчас это фото надо вставить в Ваше сообщение. После того, как Вы нажали на кнопку обзор и нашли фотографию, которую хотите вставить , у Вас появилось окошко $IMAGE$, красная стрелка
Нажимаем на это окошко левой кнопкой мышки (окошко при этом меняет цвет на светло-синий) и перетягиваем в то место сообщения , куда хотим вставить фотографию.
А потом нажимаем Добавить ответ и все увидят Ваше фото (внимательно при выборе фото , у каждого в компе много литчного
А сейчас , как уменьшить вес фотографии, что-бы она прошла .
Берём фотографию, которую хотим вставить например эту , и смотрим её "данные" вес (красная стрелка) и размер (зелёная стрелка)
такая фотография не пройдёт, надо её уменьшить , для этого
1.правой кнопкой мышки щёлкаем по этой фотографии и выбираем открыть с помощью
и выбираем редактор
Если у Вас они не установлены, советую установить, нужная вещь
Найти можно на http://torrents.ru/forum/index.php
А если всё таки не хотите устанавливать, есть запасной вариант http://ipicture.ru/ , а там всё просто ,
ставим нужный размер (он выделен) и ставим галочку масштабировать (красная стрелка) после загрузки вставляем ссылку.
Вроде доходчево написал))))
