    • Страница 3 из 3
    ФОРУМ » Эксплуатация и обслуживание » Шины и диски » 18-ые или 20-ые диски
    фениксДата: Пятница, 05.06.2009, 12:34 | Сообщение # 31
    Vigor, правильно поправил.
    Прога по подбору дисков
    ET - вылет - может быть меньше стандартного на величину до 10 мм.
    PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий - должны полностью соответсвовать стандартным.
    DIA - диаметр центрального отверстия - должен соответсвовать оригинальному размеру, что достигается подбором центрирующего кольца.
    Fb - допустимая статическая нагрузка должна превышать 1/4 полной массы автомобиля.
    P - вес колеса - должен быть минимальным.
    Крепеж колес осуществляется только болтами (гайками) с конической головкой и удлиненной резьбовой частью.
    Вылет колеса
    Это размер привалочной плоскости диска при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. Вылет «положительный», если привалочная плоскость не переходит через воображаемую плоскость и «отрицательный», если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость.
    Центральное отверстие
    Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
    Советы по установке колеса
    Колесо должно быть проверено на автомобиле до того, как Вы собрали его с резиновой шиной.
    Убедитесь, что оно хорошо прилегает к присоединительным поверхностям, свободно вращается и не выступает за габариты кузова. Проверьте соответствие числа и диаметра расположения отверстий крепления, а также диаметр, длину и шаг резьбы болтов. Длина резьбы, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть не менее 6-7 полных витков.
    Диаметр расположения отверстий крепления
    Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Чтобы диаметр «В» (PCD) расположения отверстий крепления, надо измерить расстояние «А» между центрами отверстий и умножить на соответствующие коэффициенты, которые приведены выше.
    subjagДата: Пятница, 05.06.2009, 13:29 | Сообщение # 32
    Наоборот больше. Меньше сколько угодно. Диск с отрицательным вылетом лезет наружу( выпирает из под крыла) и не мешает подвеске. Ну если не считать нагрузку на подшипник.
    Могу ошибаться но вроде на Мазде ЕТ 45, РСD 114,3 мм.
    Добавлено (05.06.2009, 13:29)
    "X-фактор"
    Наверняка это место производства.
    Если его в Китае сляпали, а может и в Турции, то ....
    подходящий по всем "обычным" параметрам диск (красота, R, разболтовка, диаметр ЦО, ширина, вылет) может затирать суппорты или еще чего-нибудь и в конце концов НЕ ПОДОЙДЕТ!
    Сообщение отредактировал subjag - Пятница, 05.06.2009, 13:37
    ЛирикДата: Пятница, 05.06.2009, 15:02 | Сообщение # 33
    Платит же Дед Мороз, поэтому говорю о том как сделал БЫ, для получения полного удовольствия от вождения.
    Дык я ж не о том, а что народ поставит 22-ые, а потом будет машину ругать, как некоторые тормоза у СХ-9 ... biggrin
    Добавлено (05.06.2009, 15:02)
    но на наши "японские" дороги (тояма токанава) лучше 17"
    ИМХО, тоже не вариант - машина сильно теряет в управляемости.
    фениксДата: Пятница, 05.06.2009, 17:57 | Сообщение # 34
    Лирик, на зиму 17шки.
    VigorДата: Пятница, 05.06.2009, 17:58 | Сообщение # 35
    Та вот нет... Имеется в виду, что "красивости" диска могут цеплять за суппорта, хотя вылет находится в допуске.
    Из описания где-то в нете мне почудилось что этот загадочный X-фактор как-то все же связан с вылетом, но как-то неоднозначно...
    фениксДата: Пятница, 05.06.2009, 18:02 | Сообщение # 36
    и надо раскатывать арки, а то при скачках сами раскатаются biggrin
    Добавлено (05.06.2009, 18:02)
    Vigor, у меня цеплялось (полка равносторонняя), проточил слегка и гуд.
    VigorДата: Пятница, 05.06.2009, 18:03 | Сообщение # 37
    А также раскатаются ступичные подшипники - от воя до высыпания на дорогу... biggrin
    • Страница 3 из 3
