Вообщем начитался я интернета и решил заменить лампочки освещения салона на диодные панели, типа электричества жрут меньше, но самое важное дают белый свет. Вот закупился и поставил.. Фотки того что получилось: сам копмлект: а вот результат замены: лампа над водителем и пассажиром: лампочка в двери: и в салоне: Таперь салон наполняется ярким белым светом.
Неплохо, тоже хотел, но чего то руки не дошли. Ночью не сильно глаза режет? А в подсветку номера почему не поставил? тоже прикольно. Лучшe Mazda - есть только Mazda!!!
Не, обшивку снимать не надо: Тонкой отверткой аккуратно поддеваем стекло плафона (там специальный паз есть) и все легко снимается. До подсветки номера руки не дошли, но диоды лежат ждут. Там тоже отверткой стекло снимается и все.
По деньгам обошлось ~130$ это включает: - свет над водителем и пассажиром; - свет в зеркале водителя и пассажира; - свет внизу передних дверей; - свет над 2 рядом сидений; - свет над 3 рядом сидений; - свет в двери багажника; - освещение номера; - передние габариты.
ИТОГО 13 лампочек.. ЗЫЖ вот только про освещение бардачка забыл
А куда же ты трёхрядные втулил? И какие поставил в зеркала солнцезащитных козырьков? Я вчера тоже весь салон заменил на светодиоды-СУПЕР. Думал что будет сильно ярко, а оно наоборот-белый, мягкий, можно сказать, пушистый свет. Рекомендую всем. Про бардачёк тоже забыл (1,5$), а в козырьки от солнца ничего не влезло-стоят лампочки, как обыкновеные стелянные предохранители-всавляешь диод с чуть большим цоколем, разгибаются контакты, и диод выпадает. Посоветовали впаять светодиодную ленту на три диода (одна лента 1,5$) . А вся эта история обошлась: фары (поменял раньше) 4*9$=36$, салон 5*5$=25$, двери и подсветка номера 4*1,5$=6$. Итого 13 диодов 67$. Кстати, Юстас тоже вчера всё поменял. Лучшe Mazda - есть только Mazda!!!
Сообщение отредактировал Олег555 - Суббота, 29.08.2009, 09:38
трехрядные - это которые на первой фотке слева? так я их над водителем и пассажиром у меня влезли, а тот который на второй фотке я его переставил в зеркало козырька, только сначало пришлось плоскогубцами сжать цоколь лампочки до нужных размеров.
Quote (Олег555)
а куда в фары 4 шт диодов? или ты и задние габариты поменял?
- свет над водителем и пассажиром; 2*6,6=13,2 (трёхрядные) - свет в зеркале водителя и пассажира; - свет внизу передних дверей; 2*1,75=3,5 - свет над 2 рядом сидений; 1*6,6=6,6 - свет над 3 рядом сидений; 1*6,6=6,6 - свет в двери багажника; 1*6,6=6,6 - освещение номера; 2*1,75=3,5 - передние габариты 2*9=18.
Итого 58$ Смотрится супер Всем рекомендую
Сообщение отредактировал Юстас - Суббота, 29.08.2009, 19:36
Я так понял из постов что всего идет 3 разных типа лампочек? 1. Потолочные светильники и подсветка багажника - 5 лампочек 2. Дверные и номерные - 4 лампочки (странно , что они одинаковые) 3. Передние и задние габариты - 4 лампочки. Итого 13 лампочек. Непонятно какая из 3-х разных ставится в бардачок (четырнадцатой) и понятно, что в макияжные зеркала прямой замены родных лампочек просто нет, надо че-то крутить плоскогубцами.
Если не трудно - сфотайте лампочки покрупнее и какие куда лепятся? И еще - "цветовая температура" у них более-менее одинакова или одни белее другие желтее? Как в обычном Китае?
Сообщение отредактировал Vigor - Вторник, 01.09.2009, 15:23
