18-летнй сын Мне когда машину восстанавливали, я в ремцехе была, т.е. практически все видела и впринципе помогала (отвертку держала ). Ничего там такого, заковыристого нет. По моим ощущениям в Ауди-80 тяжелее разобраться чем в СХ-9.
Продублирую свой пост из "тюннинг и автозвук", может кому пригодится для проверки и настройки различных электронных систем авто. Это тоже "тайные странички". Пока только для машин оборудованных "тачскрином". Чтобы зайти в меню диагностики переведите ключ (или ручку) зажигания в положение "ACC" или "ON", включите "радио". Удерживая ручку регулировки громкости нажатой, нажмите кнопку "AUDIO" примерно на 2 сек. На экране появится меню диагностики. Вводя соответсвующий код (см. в таблице) производите диагностику различных устройств. Например, вводите "01" - диагностика дисплея (последовательно меняются цвета на дисплее - красный, зелёный, синий, белый и т.д. Смена цветов производится "тапанием" на экран.). http://www.mazdas247.com/forum....3688091 В файлике по ссылке: -диагностика бортовых систем. (проверка и калибровка "тачскрина", проверка работоспособности каждого динамика в отдельности, проверка антенного модуля и т.д.) -процедура инициализации электростеклоподъёмников. -процедура изменения позиции передних стёкол при однократном нажатии на кнопки стеклоподъёмников. -процедура программирования дополнительных ключей (при наличии двух действующих)
Сообщение отредактировал Serg_zx - Среда, 22.04.2009, 17:23
Документация на истребитель F-16 занимает 12 DVD-Rom...... Обнаружил замечательный пример заботы о нас маздоводах, компаний поставщиков аксессуаров! Решил поставить в багажник сеточку, чтобы пакеты, коробки не летали, для этого защелки на сеточке надо прикрепить к 4-м дужкам в багажнике. Каково было мое удивление, что для этой операции мне необходимо было прочитать файлы на CD-ROM'е, котрый прикладывался к комплекту !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это была инструкция для пользователя сеточкой..... Мне кажется или мы идиоты или из нас их начали делать!
заметка про тайные страницы руководства.если в жару при подходе к машине нажать один раз коротко а потом нажать и удерживать кнопку открытия дверей то откроються передние стёкла и люк и машина сможет немного проветриться
То ли незапосталось, то ли мой пост стёрли. Повторюсь
Quote (максимус)
Когда только купил свою 9-ку, тогда ещё не было у диллеров инструкции по эксплуатации. Скачал я значит англоязичную для 3,5 2007 года. И увидел там описание чудо процедуры удалённого открывания люка и стекол (описанную выше). Сразу рынулся пробовать... облом. Ничего не получаеться Насколько могу судить нету на оффициальных 3,7 2008-го года этого удобства. Или вообще с 2008-го года нету этой функции.
