Итак поставил я сегодня сетку в бампер. Ставил с другом в его гараже. По времени у нас ушло часа 2. Для этого надо снять бампер, а уж потом примастрячить сетку и собрать обратно. Необходимо заранее запастись всякими болтиками+саморезами+скрутками или на что вы там собираетесь крепить сетку. Я как всегда об этом подумал, когда бампер уже лежал на полу, поэтому пришлось мастрячить из того что было . Значит так: 1. Купить сетку. Я брал 1м*0,5м, по длине на верхнее отверстия оказалась мала, пришлось стыковать! Так что если есть возможность берите больше, думаю 1,2м хватит. 2. Снимаем бампер. Для этого снизу отвинчиваем по 3 самореза с каждой стороны под противотуманками и по 2 болта со стороны подкрылка. $IMAGE1$ Затем отвинчиваем 6 саморезов снизу по длине бампера После этого открываем капот и отвинчиваем саморез+достаем 2 пистона с каждой стороны + 2 пистона вдоль морды Проверяем, что мы выкрутили все крепежи слегка подергивая верхнюю честь (там где эмблема) вся конструкция должна немного двигаться. После этого переходим к бокам и выдергиваем по одному пистону с каждой стороны из колесной арки, снизу (там где стыкуется бампер с крылом). Аккуратненько выдергиваем край бампера из зацепления с крылом (там на защелках) как только выдернули с каждой стороны, бампер готов к съему. немного выдвигаем его вперед, и снимаем провода противотуманок. Полностью выдвигаем бампер и снимаем его с машины. Эта операция происходит без приложения силы, т.е. если вы сняли все болты, то бампер снимается оч. легко.
у меня за бампером обнаружился пенопласт... а вот собственно и сам бампер Дальше ставим сетку и собираем машинку в обратной последоватеьности. Причем на верхнее отверстие сетка ставится доволоно легко, т.к. там есть несколько саморезов, держущих дакоративные планки на морде, так вот ими и зажимается сетка. И на нижнее отверстие - пришлось поломать голову. вот собственно и результат:
