Zoom-Zoom, я как-то перебьюсь без часов на дисплее в формате 24 Тем более часы в формате 24 есть на мониторе Homeword, а нельзя синхронизацию часов сделать, используя родной блок (я его не снимал, и разъёмы припоял паралельно, так-что родные разъёмы все на месте) подключив только часы??
Не , нельзя , если подключить родную и адаптер одновременно , то будет конфликт на шине .
Да там и переводить-то нечего, как обычно - это улучшено, это усовершенствовано... * Улучшена производительность, стабильность и работа с памятью; * Новые дорожные знаки; * Изменены указатели манёвра - стрелки вместо полос; * Указатели: когда вы двигаетесь по хайвэю , вам демонстрируются дорожные указатели; * В режиме 2Д можно установить, чтобы указатель был направлен всегда на север; * Улучшеный поиск по названиям улиц и адресам; * Поддержка буквенно-цифровых номеров домов; * Улучшеный smartzoom; * Добавлены новые разрешения экрана. Ну, примерно так. Плохо что карты для иГоу 8.0 не подходят для 8.3.х.
Сообщение отредактировал Serg_zx - Четверг, 05.03.2009, 17:59
Какими нужно быть уродами , чтобы "потерять" эту функцию при переходе от 6 к 8 Иго! И тут же вернуть в 8.3...
С картами там еще интереснее - так карты от "вмонтированных" IGO в разные PNA тоже не подходят никуда, и главное наоборот :-) Поэтому приходится ломать PNA, делая из них PDA, и ставить правильно полеченные IGO... Все буде добре
Всем привет! Вопрос к Ярославу. Зовут меня Владимир я с донецка брал адаптер у вас через автозвук, навигация я так понимаю была их. При первой установки никак не запускался Touch screen, после вашей проверки скрин запустился казалось что все нормально заработало, но стоило включить зажигание как экран стал рябить и меню идет волной как будто недостаточное расширение. перезаделав провода по новому история повторилась. подумал что где то недопайка и решил подпаяться прямо к схеме, но опять разочарование. что это может быть. на экране все плывет зато нажав на экран скрин работает(только не понятно на что попадаешь).
