Здесь можно взятьДоступно только для пользователей За перевод и размещение благодарим Gen_Gen. Ниже расположено краткое руководство по подключению телефона для пользования системой Hands Free.
Важно!!!
Для подключения нужно знать английский(французский или испанский), хотя бы на уровне школьной программы.
Слова в кавычках на английском и все цифры нужно будет ГОВОРИТЬ!!!
Кнопка PHONE - с нарисованной трубкой.
1 Нажмите и отпустите кнопку PHONE (короткое нажатие), после звукового сигнала системы, говорите "SETUP"
2 После голосового руководства и звукового сигнала, говорите “PAIRING OPTIONS”
3 После голосового руководства и звукового сигнала, говорите “PAIR A PHONE”
4 После голосового руководства и звукового сигнала, назовите случайное число "XXXX" с 4 цифрами (соединяющий код) - убедитесь, что каждое число произнесено отдельно (запишите число с 4 цифрами, оно будет использоваться, чтобы подключить Ваш телефон),
5 Система повторят число с 4 цифрами. Если число будет тем же самым как заявлено в шаге 4, скажем "YES", в противном случае сказать "NO" и сказать желаемое число "XXXX" с 4 цифрами.
6 Система предложит начать процедуру по соединению телефона (число, зарегистрированное в шаге 4, будет использоваться во время этого шага), Блютус в телефоне должен быть включен. Смотрите инструкцию телефона по подключению к внешним устройствам. Если блютус включён и система увидит телефон, в телефоне появиться запрос пароля на соединение, вводим четырехзначное число из шага 4!
7 Система предложит произнести название для телефона, скажите “ХХXXXX” (Пример:“МОЙ ТЕЛЕФОН ”), Название может быть любым!!! Можно говорить и по русски
8 Система повторит название телефона. Если название будет правильно, скажем "YES", в противном случае сказать "NO" и сказать желательное название телефона.
9 Система предложит выбрать число приоритета для телефона между 1 и 7, приоритет 1 для телефона, используемого наиболее часто (Если 2 или больше соединённых телефона будут в транспортном средстве, то система автоматически выберет телефон с самым высоким приоритетом)
10 Система повторит название телефона и число приоритета. Если это будет правильно, скажем "YES", в противном случае сказать "NO" и ввести желательное число приоритета.
11 Система скажет “PAIRING COMPLETE”, телефон подключен, Вы можете использовать систему Хендс Фри.
Как видите, ничего сложного, успехов в подключении
