    • Страница 1 из 2
    ФОРУМ » Эксплуатация и обслуживание » CX-9 для Североамериканского рынка (Америка, Канада) » Сбиваются настройки Bluetooth (Что бы это значило?)
    ZVAДата: Понедельник, 08.06.2009, 10:43 | Сообщение # 1
    Авто: Mazda CX-9 америкос Black Cherry
    Подскажите, пожалуйста, при запуске двигателя сбиваються настройки Bluetooth. Что это может быть? Может кто знает, где находиться блок Bluetooth? Заранее спасибо))
    vlad
    foxmobДата: Понедельник, 08.06.2009, 11:09 | Сообщение # 2
    ZVA, в момент запуска двигателя связь между телефоном и машиной пропадает - затем сразу восстанавливается, если при запуске разговаривать через Bluetooth - звонок может скинуться. Если при запуске машина совсем теряет телефон - стоит попробовать другой телефон, ну а если не поможет искать блок в машине - но думаю что Зуб завязан с головой и отдельно блок найти будет сложно.
    фениксДата: Понедельник, 08.06.2009, 16:51 | Сообщение # 3
    foxmob, +1
    Отключить "зуб" на других тел., перепрограммировать тел. и поставить приоритет. Дать ему номер 1.
    Zoom-ZoomДата: Понедельник, 08.06.2009, 18:18 | Сообщение # 4
    Выделено из Отчет от Алексий
    VigorДата: Вторник, 09.06.2009, 16:47 | Сообщение # 5
    Может чего глупое скажу....Но как вариант: если зуб в CX-9 запитывается от двух плюсовых проводов (постоянное от аккума и основное от замка зажигания), то мог просто гавкнуть предохранитель в цепи постоянного питания от аккума. Вот он и "забывает" настройки.
    Просто у меня в одном из трех зубов установщики с этими проводами не разобрались и проблема похожая....
    Сообщение отредактировал Vigor - Вторник, 09.06.2009, 16:48
    polkolДата: Вторник, 09.06.2009, 20:50 | Сообщение # 6
    тогда-бы сбивались все настройки, в т.ч. тюнера и так называемого экволайзера. Но ZVA, про это умолчал))))
    ZVAДата: Среда, 10.06.2009, 22:05 | Сообщение # 7
    Сбиваются толко настройки Блютуза. Пробовал поставить перед головой фильтр,эффект тот же.
    vlad
    VigorДата: Четверг, 11.06.2009, 09:50 | Сообщение # 8
    Еще пофантазирую. Настройки на зубе машины применяются сразу после голосового ввода или может надо их глобально сохранить в конце сеанса? Типа "Save changes" ...
    polkolДата: Четверг, 11.06.2009, 11:05 | Сообщение # 9
    Где-то на форуме есть подробная инструкция по подключению "блютуза". Моё мнение , надо поступить так-как советовали :
    Quote (foxmob)
    и
    Потому-что у меня даже при отключении аккумулятора , настройки "зуба" не пропадают.
    ZVA, ищи проблему в телефоне.
    P.S. тел. Nokia E-51 подключается автоматом, при включёном блютузе в телефоне.
    Samsung D-840 так-же работает без вылетов.
    Сообщение отредактировал polkol - Четверг, 11.06.2009, 14:25
    yusyukДата: Четверг, 11.06.2009, 14:14 | Сообщение # 10
    100 %, с моей ноклой все ОК хотя она прописана второй, а самсунг жены слетает
    VigorДата: Четверг, 11.06.2009, 15:13 | Сообщение # 11
    Итак совет - шоб не слетал телефон - поменять его на другой, потому как прошивками телефона это вряд-ли вылечится, а проапдейтить блютуз в Мазде - ну это только вместе с машиной...
    Обычно нокии рулят со всеми гарнитурками, а вот Сименсы-Самсунги -Лыжи - как повезет...
    polkolДата: Пятница, 12.06.2009, 16:58 | Сообщение # 12
    ZVA, ну как дела????
    Пацаны сдесь из кожи вон лезут, а ты или (Вы) заходишь (или заходите) на сайт и не голворишь , что помогло, у нас (на форуме) привычка отчитываться о проделаной работе .........
    помогло или нет.....)))
    ZVAДата: Суббота, 13.06.2009, 12:31 | Сообщение # 13
    Извиняюсь отсутствовал.Поменял телефон (взял Nokia) ставлю первый приоритет, результат тот же.
    vlad
    polkolДата: Суббота, 13.06.2009, 14:03 | Сообщение # 14
    ZVA, странно , конечно cool
    Получается, ты настроил подключения , телефон соединился с ГУ , на дисплее в автомобиле высветился значок "телефон подключён" , на телефоне соответственно значок "подключение гарнитуры". Связь есть, можно принимать, призводить звонки ,но при выключение зажигания, и при его включении телефон не конектится с ГУ???
    Или у тебя как-то по другому всё происходит?
    Если возможно, опиши по шагово свои действия , может где-то есть ошибка.
    subjagДата: Суббота, 13.06.2009, 14:16 | Сообщение # 15
    Что-то похожее было у отца на Акуре. Там решилось настройкой самой Нокии.
    • Страница 1 из 2
